 [ Сообщений: 716 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: кованые диски Эллада
Сообщение Добавлено: 02 окт 2004, 20:45
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
Вот тут уважаемый san писал:
http://chevy.fastbb.ru/re.pl?-00000689-000-0-0-0-0-0
"Я поставил Элладу от ВСМПО. ЕТ 42, есть один недостаток- нет выборки под болтики крепления тормозного барабана. Обнаружил экспериментальным путем, проехав 130 км. после установки на заправке подошел водитель а/м, которая подъезжала сзади меня и сказал, что дикски бъет, вскрытие данный факт и установило. Показательно, что никаких ощущений в виде вибрации при движении не было, что говорит об большом потенциале машины. Потом просто выкрутил болтики (у меня почему то по одному на каждый барабан), все равно они только для красоты, и проехал уже около 6500 км."
Сегодня в магазине присматривал эти диски, продавцы вроде бы подтвердили возможность такой ситуации. Стали изучать обратную сторону диска, а там оказались нарезаны углубления под болты. Продавцы сказали, что раньше их не было, значит, конструкцию усовершенствовали?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2004, 22:02
  •  8
  •  08 июн 2004, 22:34
На Тайге таких углублений тоже нет, эти болты можно смело выкручивать, они для эксплуатации машины не нужны.
Одно плохо на все кованные диски не совсем подходят стандартные гайки (навертывается лишь 2/3 резьбы), приходится покупать специальные для литых дисков, а цена у них...
 Заголовок сообщения: Re: кованые диски Эллада
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 08:42
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вполне возможно. Времени-то прошло скоко, 15 месяцев.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 17:26
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Просто есть "Тайга" и "Эллада", а есть "Тайга+" и "Эллада+" :-) Я тоже заморачивался, когда покупал, но продавцы сказали, что без "+" (и, соответственно, выборок) эти модели они уже давно не видели.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2004, 20:53
  •  124
В магазине меня уверили, что это не так, гайки подходят. После я заметил наши стандартные гайки на Элладе у ШН в комплектации L.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 11:24
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Парни, а при установке дисков у меня получился маленький захват гайками.Ну не достаточный, видно резьбу шпильки.Это совсем беда или не очень?Стоят кованые "Эллада".
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 11:31
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
юргенс, ниче хорошего в этом нету... Заказывай гайки знакомому токарю.
Когда-то на М2141 (и такие ездили раньше :smile_nod:) я поставил литье, а болты "чуть-чуть" заходили в ступицу - однажды колесо открутилось - ладно вовремя заметил!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 12:38
  •  3013
  •  Калуга
Если гайки затянуты - езди спокойно и не парься, я на Элладе с июня 2003 года езжу, гайки стандартные, шпильки из гаек не вылезают, где то на 1-2 мм, но проблем с ослаблением колес не было, держат надежно. Пробег 49500. :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 19:04
  •  124
Когда-то на М2141 (и такие ездили раньше ) я поставил литье, а болты "чуть-чуть" заходили в ступицу - однажды колесо открутилось - ладно вовремя заметил!
Да ещё вспомнил, что в магазине сказали, будто что через 100-500 км гайки следует открутить, потом прикрутить назад...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 21:01
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я на КиКовских езжу, гайка сидит как у Sanа. Ничего там не откручивается. А вот в инструкции к дискамбыло сказано, что после установки чере 50-100 км необходимо гайки было подтянуть, что и сделал. Периодически проверяю (привычка), но за все время (5500 км) ослабла одна гайка, да и то из-за того, что возможно я ее пропустил (мешали во время работы) До этого на 214 также стояли кованые, с такой же "посадкой" гайки - все нормально. Не надо заморачиваться, катайся на здоровье.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 716 ]  На страницу  След.
