Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 19:20
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Сабж.
Подобнаю тему видел не так давно, но поиском не ищецца, кинте если что ссылкой пожалуйста.
Проблема такая - одна из моих четырех Cooper Discoverer ATR оказалась с брачком. Протектор как-бы "отслоился" от основной части, в полость попадает воздух и вода. Починить по всей видимости не судьба.
Готов купить новую покрыху, но дело в том, что колесико прошло уже около 10000км.
Насколько помню, на классике шины меняются по 2 зараз. С двух сторон.
На полноприводных по идее - все четыре сразу. Но это просто нереальный попандос на деньги!!! : : :
Как на самом деле - можно купить только одну покрышку (они слава Богу еще есть в продаже)? Или две? Или все-же придется менять все четыре? :
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 19:24
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Nemesys,
ТАк и тянет ответить - все 4 обязательно , из них 3 прислать мне :smile_nod:)))
Можно поменять только 1. Не беспокойся- все будет Ок.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 19:58
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А лучше 2 и одно старое на запаску
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 09:56
  •  384
  •  SPb
Менять одно, менять два - какие еще будут мнения? :
Если серьезно - куплю наверное всетаки одно. Очень денег жалко... :
Вопрос такой - куда лучше поставить новое колесо - вперед или назад? Справа - слева?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 10:20
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
По словам шиномонтажников, чаще всего страдают колёса и покрышки справа и спереди
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 10:36
В чем проблема то? У меня было 5 колес ,когда проехал 10000км сделал согласно инструкции еще к старой ниве http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=36029 перестановку (ротацию) колес с задействованием запаски в итоге машина оказалась на 3х колесах прошедших по 10000км и одном новом(бывшая запаска) и одно б/у стало на запаску и не каких проблем езжу как и ездил :?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 11:27
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
10 ткм - не пробег. Меняй одно.
Вот если бы 30-40, вот тогда надо менять парами.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 17:55
  •  384
  •  SPb
Фсем спасибо, фсем респект, побежал в гамазин.... :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 18:55
  •  86
  • 66
  •  12 июл 2012, 21:02
  •  петрозаводск
Приветствую форумчан. Тему честно исследовал, но удовлетворительного ответа не нашел (в приведенных случаях все не так запущено).
Здесь такая ситуевина. Взял ШНГ недавно, пробег 56 тык, резина летняя штатная - "Баргузин лысеющий". Поскольку после покупки бюджет впал в глубокую дистрофию, рассчитывал сезон доездить, но шины оказались перекачаны, а когда стравил лишнее, вылезла грыжа на переднем левом. Пришлось перекинуть с запаски, которая оказалась практически новой. Теперь с одной стороны глубина протектора 3-4 мм, с другой 9 мм. Сам понимаю, что это не есть хорошо, вопрос - НАСКОЛЬКО критично (для управляемости? дифа?). Как вариант, купить одно новое на ту же ось, но очень уж не хочется оставлять Баргузин (передок подсевший, хотел хотя бы 205/75). Теперь задача решить - докатать потихоньку до осени (а там зимняя), или влезать в долги сейчас.
Какие будут мнения?
Каждая хрень имеет свою причину.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 19:00
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Какие будут мнения?
Стукнуться в барахолку и купить ещё одно "практически новое", эдак за четверть магазинной цены?
Потом поставить два лучших колеса на перёд, естественно.
