Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 16:15
  •  23
  •  28 окт 2008, 22:19
  •  Краснодар
хочу перевернуть BFGoodrich All белым рисунком во внутрь-до этого все время 10т. ходили не переворачивались т.е.вращались в одну сторону.Я их переставлял но по одной оси (перед-зад),сейчс если их перевернуть, проблем не возникнет? Кто переворачивал расскажите.
При моей манере вождения - глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 16:26
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
dtnth, не возникнет, верти как хочешь.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 16:27
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Можно. Но зачем?
ЗЫ: нельзя переворачивать шиповку, т.к. шипы прикатываются к определенному направлению вращения и при перевороте колеса, очень быстро повылетают нафиг.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 23:10
  •  23
  •  Краснодар
край начал стираться да и хотелось что бы износ был равномерным-понтовый вид теперь будет не виден,хрен с ним лишь бы шине ничего не было.Был на ш.монтаже мастер сказал что не рекомендует,мотивировал что в процессе эксплуатации в шине что то там происходит и переворачивать ее не надо.Сам думаю одна из лучьших шин что ей может быть... поэтому и обратился на форум.Такой резиной процентов 30-40 пользуются.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 23:18
  •  23
  •  Краснодар
Селянин - фотки суппер красавчег,завидую немного, у нас в Краснодаре ТАКОГО льда и снега НЕ БЫВАЕТ! Так хрень всякая выпадает на пару дней,в основном дождь.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 11:09
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
А сход-развал делать не пробовал? :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 13:01
  •  4124
Ustus, и при нормально отрегулированном развале-схождении наружный край покрышки на передних колесах изнашивается быстрее - поэтому колеса и меняют местами..
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 13:06
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
открою один офигенный секрет
можно перевернуть колёса, не запихувая букафки вовнутрь, прикинь ? :
достаточно поменять с левой стороны на правую
тока никому не говори :smile_cool:
а букоффки - основа проходимости, их внутрь никак невозможно
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 14:13
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
: и чё получится, теже яитса только сбоку? :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 14:21
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
: вы чё мне тут мозги свернуть захотели : :
dtnth, дарова земеля....если увидишь ШНГ с Че на запаске и подписью ЛЁЛИК это я :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
