 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 20:57
  •  8
  •  15 фев 2008, 14:16
Вышел вот какой казус! приобрел диски Slik L22 производства декабрь 2009 приобретены в феврале 2010 под летнюю резину. Поставил после полного схода снега. Через неделю эксплуатации обнаружено постепенное спускание колеса. Сначала не придал этому значения - подкачивал и из за отсутствия свободного времени ни как не мог доехать до шиномонтажа - подозрение было на ниппель или на саморез. Наконец доехав до шиномонтажа обнаружил, что спускается воздух через диск там образовалась микротрещина. Продавец сказал, что такого быть не может и это результат удара. Но он готов отправить диск на рекламацию заводу-изготовителю. Пока происходит бадание с продавцом по поводу расходов на шиномонтаж и прочие расходы. Сегодня обнаружил что аналогичный дефект имеет еще один диск. Буду настаивать на замене всего комплекта дисков.
Основная тема сообщения предостеречь всех покупателей дисков этого периода выпуска - проверить состояние дисков на предмет образования трещин похоже, что это проблема целой партии!!!!! Характерный признак - ощущение небольшой неровности при поглаживании области между спицами в зоне перехода с борта на плоскую площадку! Пробую выложить фото!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 21:18
р078ра писал(а):
р078ра писал(а):
Если фото на твоем компе:
Загружаешь его на любой ресурс, из серии
http://www.radikal.ru/
http://keep4u.ru/
http://photofile.ru/
http://photo.stream24.ru/
и прочее в таком духе...
Далее:
Фото уже в интеренет. Твоё или просто, какое хочешь запостить сюда. Где угодно...
На любом фото в интерент нажимаем правой кнопкой мыши. В появившейся менюшке выбираем "Свойства" (Properties) - нижний пункт.
В появившемся окне будет написан путь к данному фото
Выделяем, копируем его, идем сюда на форум и вставляем в сообщение.
Обозначаем тэгами
В таком виде картинка будет показываться здесь.
МЕХ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
