 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 12:59
  •  37
  •  18 май 2009, 13:02
Если у рестайлинговой Шнивы (выпущеной после апреля 2010) Кама родная проходит почти задевая подркрылки, то следует ли тогда убаваить до 60 или 65 второе число на 205/ ? / 15? Кто с этим сталкивался?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 13:06
  •  431
  •  01 июн 2009, 13:38
  •  г. Иваново
Ничего убавлять не надо. На родных колесах ничего не задевает. Может тебе подкрылки не те поставили?
въедлив до ужаса
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3774343#3774343]Мангал-коптильня [/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 13:08
  •  37
Подкрылки поставили при покупке. я замерил годовалую шниву у знакомого разница есть за счет плассмассовых накладок и существенная сантиметра 4
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 13:09
  •  37
У меня на рестайлинге просвет меньше(передние)
 Заголовок сообщения: Ставить можно всё
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 13:44
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Ставь всё, что хочешь. На РШН всё влезает. Даже 215/75 R15 . Ничего не задевает. Это max размер который влезает без люфтовки машины. Я себе зимние поставил. А если тебе клиренс неважен , то можно поставить и R13 от жигулей. :smile_cool: :smile_cool: : :
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:00
  •  37
при 65 клиринс меняется всего на 11 мм. машина будет ниже всего на 1 см.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:02
  •  37
вообще-то ты наверное не в курсе что жигулей колесо крепиться на 4 болтах. А 13 по моему даже на жигули не подойлут
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 16:28
  •  61
  •  Смоленск
Если надо ещё одна дырка под болт, то просверлишь в диске дырку. Но если серьёзно то про колесо была шутка. : : : : : : : : : :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 16:48
  •  61
  •  Смоленск
Если ты поставишь колёса 205/60 R15 то клиренс у тебя уменьшиться на 3.05 см., а если ты поставишь колёса 205/65 R15 то клиренс у тебя уменьшиться на 2 см. Делай вывод если хочешь, чтоб у тебя было жигули с клиренсом 17 см. , то пожалуйста. А нет то делай вывод. : : : : : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: : : :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 17:27
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
ssmel, у меня 205.75.15, нигде не задевает, подкрылки дилер ставил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
