 Заголовок сообщения: Колесо ГАЗ 24 на запаску
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 11:47
  •  95
  •  18 ноя 2009, 10:44
Всем добрый день
Такое дело... добрые люди : у Ашана избавили меня от запаски вместе с кронштейном :smile_doh:
возникла такая идея приспособить колесо от ГАЗ24 на запаску вроде диаметр крепежных отверстий совпадает и для докатки сойдет?
Можно или нет? Кто нибудь делал?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 12:51
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
НАПИЛЬНИК, вполне возможно, лишь бы по внешнему диаметру подходило. раньше на коротышах многие ездили на 14х волговских дисках. смотрелось убого если на низком профиле.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:04
  •  95
prorock,
колесо планируется только чтобы доехат до шиномонтажа кажется что внешний диаметр гораздо меньше штатного что доля меня приемлемо
какие минусы у маленького колеса?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
там на 14, за диск цеплять должно тормозной.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:10
  •  9305
НАПИЛЬНИК, минусы - нагрузка на межколесный дифф. и всё в опчем-то
carmack, я же писал шо на коротышах раньше народ ездил... ниче видимо не цепляло. на самом деле от торм диска до колёсного зазор приличный.
НАПИЛЬНИК, прикинь его на ступицу.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:13
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
А не проще найти на "докатку" старое штатное колесо от от 2121? Всё подходит, ничего подпиливать не надо, внешний диаметр почти тот же. Собственно, я так и езжу.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:18
  •  9305
carmack, Изображение
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 13:19
  •  9305
aal, тоже вожу с собой на габажнике ВлИпять.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 16:36
  •  95
aal,
бампер не будет мешать при закрытии багажника?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 16:51
  •  2129
  •  Питер
НАПИЛЬНИК писал(а):
aal,
Если это действительно штатное колесо от старой Нивы - нет, ничего не мешает. Штатные колёса старой и новой нивы взаимозаменяемы полностью, и технически, и юридически (на техосмотре). Собственно, и езжу я сейчас по зиме на шипованных И-511, снятых с предыдущей машины.
Естественно, на докатку надет чёрный чехол из шкуры молодого дермантина. Чтобы не раздражал ржавый диск.
