 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Постоянно спускает колесо
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 18:51
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
В общем, проблема такая. Постоянно спускает переднее колесо. Качаю до 2-х атмосфер, через 3 дня в колесе полный ноль. Естественно, ездил на шиномонтаж, там сказали, что спускает по ободу и все починили.
Не спускало ровно до первых покатух, после опять стало спускать за те же 3 дня. И так несколько раз: шиномонтаж - все ОК - покатухи - опять спускает.
Я вот грешу на диск, может погнулся и грязь под резину набивается?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 19:07
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Если автомобиль в гараже внимательно осмотри пол...были много раз такие темы.наезжал человек на один и тот же гвоздь в полу
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 19:23
  •  4610
Поджигатель Сараев,
Да нет, на улице. Спускает строго после поездок по грязи и именно по ободу. В шиномонтаже чем то там мажут, и все в порядке. А потом после грязи опять беда. Снова мажут, и снова все ОК.
Дырок нет, это факт.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 19:26
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
и чего?
мягкая боковина
не правильный монтаж
все-таки гвоздь/саморез
наезд на бордюр
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 19:37
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Я бы камеру поставил и не парился.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 19:52
  •  20
  •  25 дек 2007, 19:30
у меня подобное было-тоже говорили что по ободу и мазали герметиком, а потом все повторялось, в итоге очередной шиномонтажник накачал побольше атмосфер в колесо и засунул в воду-обнаружилась мелкая дырдочка через которую все и травилось в прцессе езды)))
[url=http://www.autometric.ru][img:f87bbb7988]http://www.autometric.ru/lines/shniva.gif[/img:f87bbb7988][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:f87bbb7988]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:f87bbb7988][/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 20:18
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Болт-68 Правельно сказал,вставь камеру и не парься!
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 20:24
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Добавлю, после установки камеры, поставь это колесо на зад, слева.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 20:32
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
меньше по грязи ездить после шиномонтажа.тоже помагает :smile_bigsmile:
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 20:37
  •  475
  •  Москва СВАО
Для Шнивавода это не совет :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
