 Заголовок сообщения: автокамера в бескамерную шину?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 11:05
  •  11
  •  05 фев 2011, 13:26
  •  Тамбов
Вопрос такого плана: можно ли автокамеру R16 от УАЗа поставить в автошину 215/65/16 от нивы?
РШНГ 07/10г.в.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 12:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Frol081, наверное, можно. Правда, я поставил нивовскую или газелевскую, уже не помню точно, когда покрышку пробил. Резина 215/65/16. Главное, чтобы сосок камеры в оверстие в диске пролез нормально.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Frol081, от уаза не знаю, а на коротыше так и ездил на кама-флейм и штамповке
 Заголовок сообщения: Re: автокамера в бескамерную шину?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:28
  •  35
  •  16 фев 2011, 16:03
  •  Астраханская обл. с. Икряное.
Я от газели ставил, думаю и от УАЗа можно.
Лучше спросить и выставить себя дураком на пять минут, чем не спросить и остаться дураком на всю жизнь.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 15:38
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вообще то Р16 это газельный размер :smile_nod:
как и УАЗ.
да ствьте в чем проблема? если велика будет - просто складка появится..
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:53
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Frol081, в этом нет ничего странного
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 20:24
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Не обязательно камеру ставить дюйм в дюйм, можно и меньше, ничего страшного, лишь бы не больше, т.к. складки камеры - зло.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 00:24
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Сколько видел камер бОльшего размера, чем покрышка - столько и складок и как следствие - дырок (работал в шиномонтаже более 10 лет). УАЗовская камера стопудово больше покрышки 215/65/16, лучше поставить ГАЗЕЛевскую!
А лучше в БК (tubeless) шину не ставить камеры, они технологично к камерам не подходят! :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 06:21
  •  13966
Serjedit, тогда, как опытный шиномонтажник, скажи, чтобы ты сделал в моем случае: резина Хакка 4 215/65/16, пробил колесо по протектору, дырка длиной примерно 7 см. Сначала решил найти такую б/у покрышку - не нашел своего размера. Тогда решил искать новую резину, но Хакка 4 давно снята с производства. Нашел в одной конторе одну покрышку своего размера, но цена 6700 р. Потом думал поставить типа её аналог Нордман 4. Цена тоже не айс - 4600 р. В итоге заварил покрышку и поставил камеру для надежности. За все отдал 1050 р.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 13:52
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Я так полагаю, что рекомендации не ставить камеру в БК-покрышку основаны на некоторых свойствах этих покрышек, а именно: при проколе бескамерки она может ещё очень долго держать давление, а вот если внутри будет камера, то воздух махом выйдет в зазоры между диском и соском камеры - спустит, затормозить не успеешь.
