 Заголовок сообщения: 215-75-15 и диски с ЕТ15
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 17:56
  •  9
  •  03 фев 2011, 13:07
Бриджстоун АТ694 и диски КиК Ангара.
Задевают передний бампер и подкрылок снизу. При 4 человеках в машине задевают об арки на ухабах.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 18:04
Jix, Пружинки подсевшие .Ставь на них резинпроставки от классики и уголки бампера срежь и будет тебе счастье :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 18:36
  •  9
Как это подсевшие?? Машине пол-года, 12000 пробег...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 18:54
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
С таким вылетом и должен быть геморрой... Колесья же внешней стороной шоркают?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 19:00
Jix, Пружины после первой тысячи км усаживаются не мене чем на 2см потом держат осанку где то 50тыс потом опять просадка и тд. Для штатного размера это не критично а для 215 да еще с нештатным вылетом вполне.
У тебя наверное еще и пружины с синей меткой(мягко -низкий вариант) стоят :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 06:30
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
У меня тотже БРИДЖ и К&К АНГАРА и ничего не задевает.Я доволен.И по ухабам и так по равнине ездил.И подкрылки стоят.Без проблем.И вообщето у этих дисков нормальный вылет ЕТ40.Иони сертифицированные GM. :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 08:42
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
machete13, что такое нормальный вылет? Ангара бывает и ет40 и ет15. Вроде, оба нормальные.Наш родной вылет 48 штамп и 40 легкосплав.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 19:18
  •  9
У меня "нормальный" 15 :smile_bigsmile: . Завтра подрежу бампер, и лифтану слегка. Благо возможности ремонтной базы на работе позволяют. Уже на подъемнике висит)). И продолжу наблюдения)).
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:45
  •  146
  •  Уфа
С вылетом можно вылететь в трубу.Нагрузка на подшибники и задний мост . У знакомого так и мост прогнулся. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 19:24
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Под такой почти штатный размер лучше и диски штатные, подшипники веселее, а главное, дольше крутиться будут)
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
