 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 13:50
  •  123
  •  29 янв 2008, 14:30
Доброго времени суток неутомимым Шевинистам!
И так катался я на 215 мудах,потом на 235 мудах и наконец пришел к 31 мудам.В связи с тем что люфт всегда приводит к повышению износа,и как следствие перехода в расходники многого из того что не хочется,выбран другой путь.Минимальный лифт,и рихтовка кувалдой.И так,для установки 235 мудьев было сделано: новые пружины перед,проставки под шаровые 1см.,новые пружины задние и проставки металл-резина.Подрезаны передний и задний бампер.Машинка вела себя отлично,ничего не задевало,не стучало,не летело.сейчас пробег 195 тыров,привода не менял,крпм не менял,подшипники пер ступиц менял как положено,ускоренного износа нет.Настал момент 31 мудьев,сначала казалось что такие колеса ну не влезут никак! но к великой моей радости визуально все влезло.При движении выяснилось:передние колеса задевают углы бампера (отрезано дополнительно),еще трение обнаружилось внутри арок позади передних колес (кувалдометр исправил сие недоразумение,следы залиты битумной мастикой),с передком все вроде стало ок,переходим к заду,на диагоналке трет задняя часть бампера (срезано могучим болгарином),при прыжках трет переднюю часть арки ( кувалдометр исправил сие недоразумение,следы залиты битумной мастикой),с задом все пока тоже ок.Дальнейшие действия представляются так:Замена передних\задних пружин на что то посерьезней,замена задних амов.Пока все.Впечатления от 31 отличные,машина просто "плавно плывет" по неровностям,разгон не ухудшился по сравнению с 235,тормоза в норме,расход 13 л. по компу.
Фото в студию
http://www.imagepost.ru/?v=31151.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31152.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31153.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31154.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31155.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31155_1.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31157.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=31158.JPG
Как то так.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 13:58
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Позабавило заднее люминиевое стекло :smile_bigsmile:
А скока КГ люминия вообще ушло на апгрейд?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ЖЕСТЬ КАКАЯ ОНА ЕСТЬ :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:06
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
таким образом можно было и мазератти кувалдометром выстучать)))
Но способ подгонки под размерклес оригинален)))
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:08
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Эдгар крестоносец, тема про 31 катки уже есть - ИМХО в твоем случае колесья, действительно, влезли.. еле-еле. В говнах будет клинить в арках, а про динамику и тягу на бездорожье без замены ГП лучше и не думать. Нет, ездить оно будет, но не очень и ты это очень быстро поймешь - даже сцепление начнет гореть раза в 2 чаще. К тому же и нагрузка на штатные подшипники ступиц и полуосей будет запредельная, как и на весь чулок ЗМ при серьезной эксплуатации. Короче, не наши это колеса - не потянет их Шевик без более глубоких и вдумчивых переделок, чем у тебя. : Но тут, как я понимаю, главное, что тебе нравится :
PS более интересен другой вопрос: откуда старый Мудрич в таком шикарном состоянии взял?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:19
  •  123
да,ДА,ДА,ВСЕ ЭТО МНЕ ГОВОРИЛИ КОГДА Я СОБИРАЛСЯ СТАВИТЬ 235,в итоге нихрена не подтвердилось,В СОРЕВАХ Я НЕ УЧАСТВУЮ,катаюсь на охоту и рыбалку,оттестил на своем полигоне и остался доволен,а рвать мосты это не для меня,извиняйте.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:31
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Эдгар крестоносец, да все нормально не парся , продолжай строить , главное что бы тебе нравилось , а там гляди и на раму поставиш!
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:39
  •  123
:smile_bigsmile: Спасибо за добрые слова,не...раму не надо,моя задача малой кровью,конечно 31 великоват чуток для шевика,но по моим требованиям к машине самое оно.Единственное что отбалансировать колесья не удалось,не поддаются,но биения и дисбаланса не наблюдается,а больше 100 я не езжу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:41
  •  123
В кг не измерял,два листа ушло,чуток осталось,зато тонкие деревья с ветками по бокам не страшны :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 14:46
  •  12843
Эдгар крестоносец, я ничего не имею против, но помоему штатным панелям кузова после того как их притёрли и приклепали насквозь алюминием, будет абсолютно фиолетово на эти деревья, ветки, итд :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
