 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вычислить кривую покрышку
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 09:28
  •  222
  •   23
  •  30 янв 2012, 18:33
  •  новороссийск
Стоят новые баргузины с завода. Машину вело влево. Поменял переднее левое колесо с передним правым. Стало вести вправо. Из этого следует, что причина не в сход-развале как я понимаю? Теперь надо вычислить кривую покрышку. И поменять ее с запаской. Только методом тыка можно вычислить кривую, либо есть закономерность ?
Хотел кроссовер, а получил бонус в виде ППП
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 09:30
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
или визуально можно видеть...или на балансировке
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 09:39
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Давление для начала проверь в колесах...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 09:56
  •  222
  •   23
  •  новороссийск
Это да, давление первым делом поравнял. Да и было ровно с салона.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:16
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Или задомкратить колесо, взять кусок мела и покрутив колесо определить мелом выступающие места (как на велосипеде).
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:32
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
такая же была фигня, метод тыка, попробовал 3 комбинации
а еще может от веса зависеть
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 15:12
  •  222
  •   23
  •  новороссийск
Спасибо! Будем искать.
