 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: На морозе спускают шины
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:07
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Были морозы буквально вчера-26 задняя резина на штампованных дисках спустила в ноль.Накачал,а на следующий день тоже самое.Еще и переднее приспустило.Итого-два задние в ноль,переднее до 1 Атм.
Еду в шиномонтаж-проверяют-все в норме,проколов нет.Говорит диагноз,что на морозе резина отходит от диска.Но такое первый раз.Ставить только на герметик.Что за бред?Первый раз с таким сталкиваюсь?И как теперь ездить и что делать?У кого был такой феномен?Сколько машин ездят и что-то я не видел,чтобы в ноль резина спускала из-за мороза.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:15
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
Богач, первый раз слышу о таком : . Морозы были до -30С, ни чё не спускало. Странно всё это.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:26
  •  425
Так вот и мне странно.Это на Логане.Стоит штамповка.На ниве такого нет-может потому что литье.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:28
  •  425
APost писал(а):
Богач, у тебя одно из двух: или резина говно, либо диски мятые.
мож чо-та надо менять, а? :
Резина вторую зиму-состояние хорошее.Прошлую зиму отъездили без проблем на этой же резине и на этих дисках :?:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:29
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
если колпачки на сосках железные стоят, внутри них есть резинки уплотнители, на морозе сжимаются, и надавливают на шляпку золотника, попробуй ослабить колпачки. Но начинать лучше с золотников, менять на новые. Далее уже если не помогло, в шиномонтажку и герметиком борта заливать. Тоже причину не могли найти, одно колесо спускало за 3-4 дня, до 1 атм. сняли, в воду, ничего не кажет, мистика... Проявлялось после -25
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
  •  577
Богач, у меня Кордиант полар на штамповке, и всё нормально. Сегодня было -22С...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тож было - травило постоянно на холоде - поменял сам золотник стало нормально.
  •  425
амулет писал(а):
если колпачки на сосках железные стоят, внутри них есть резинки уплотнители, на морозе сжимаются, и надавливают на шляпку золотника, попробуй ослабить колпачки. Но начинать лучше с золотников, менять на новые. Тоже причину не могли найти, одно колесо спускало за 3-4 дня, до 1 атм. сняли, в воду, ничего не кажет, мистика... Проявлялось после -25
На 3-ех из 4-ех шин стоят металлические колпачки.Проверю эту идею.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:36
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
У меня такое недели две назад на одном колесе наблюдалось. Тогда мороз стоял минус 40, накачал в гараже, сейчас потепление минус 26, держит.
Как-то по весне тоже давай спускать, перед сезоном на шиномонтаже сказали что если ещё спускать будет надо ставить камеру, по буртику (или как его там) коррозия пошла. Заменил сосок, зачистил, поновой обул и нормуль. Диски штамповка, резина Кордиант-полар : .
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:37
  •  425
Так это меня выходит разводят в шиномонтаже???Говорит,давай 4 колеса на герметик поставим и будет все в идеале.
Я ему говорю-неее,давай пока одно сделаем-вот то,где диск кривой-выправишь его,на герметик поставишь,а там посмотрим.... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
