 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 02:34
  •  24
  •  29 ноя 2014, 02:25
  •  Краснодар
Я смотрю все кто ставит резину 235/75/15 кроме лифта на 5см, еще подрезают кто бампер, а кто и подкрылок. А интересно на сколько нужно лифтануть, что бы не пришлось ничего резать?
У меня сейчас стоит Кама Флейм на 16-х дисках, хочу ближе к весне купить нормальную резину. Сначала хотел Гудричи мудовые, но теперь склоняюсь больше к Контайрам. Резать бампера не хотелось бы, а как писал выше все вроде режут, может можно обойтись без этого?
GLC 10г. Айсберг, гена 115А
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 02:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Free Wind, ничего резать не нужно. Вот: http://niva777.ru/index.php/tuningniva/47-lift
Не забудь, что лифт делается для установки бОльших колес. А если ставить колеса бОльшего диаметра, придется менять главные пары в мостах , т.к. ехать станет хуже. http://niva777.ru/index.php/tuningniva/48-zamenagp
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 12:14
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
Если машина РеШнива. Подрезать надо будет всё равно. Ещё и корректировать передний брызговик.
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 12:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ничего подрезать НЕ НУЖНО. Нужен сход развал после лифта.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 16:02
  •  24
  •  Краснодар
Вот в этом то у меня и проблема). Сколько не читал форум, так и не понял почему такая разница во мнениях. Размер вроде довольно популярный, все такой ставят. А как почитаешь, кто то вообще без лифта ставит и у него ничего не цепляет, кто то лифтует, а у кого то после лифта еще и бампера с подкрылками подрезать надо. Машина - загадка) Неужели шнивы настолько разные?
Как я уже писал ранее, я хочу нормальную резину, но не хочу ничего подрезать, только лифтоватать. Да, что на счет дисков скажете, может в них проблема? Может во всем вылет виноват?
Кстати у меня РеШнива.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 17:19
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
колеса 235/75/15 тоже +/- разные
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 17:37
  •  24
  •  Краснодар
andnik, Конечно, но не настолько же, что один лифтует и бампера режет, а другой даже без лифта ставит и говорит, что только передние колеса в крайних положениях руля немного трут. Это учитывая, что размерность колес одинаковая 235/75/15 и все грязевые.
Резину я думаю все же поставить Contyre Expedition 235/75/15, как я понял у тебя такая же. Сначала хотел bfgoodrich mud-terrain, а потом мне посоветовали Контайр. Я так подумал, почитал вроде нормальная резина, а по цене в два раза дешевле. Диски еще не думал, какие брать хочу что нибудь бюджетное, надо только определится с вылетом, что бы ничего не резать.
У меня сейчас два комплекта резины на дисках 16-х, оба комплекта на родном литье. bridgestone blizzak revo gz 215/65/16 - зимка и Кама Флейм 205/70/16 для лета. Сначала хотел Каму флейм продать, да на освободившиеся 16-е диски резину подобрать, но потом передумал. Куплю еще один комплект на 15-х.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 19:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Free Wind, Я ставлю, как минимум ОДИН лифт в неделю. Как думаешь, верна моя инфа, или нет?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 21:38
  •  356
Резать надо!!! Развал у меня отличный! Колёса 29. Автомобиль РеШнива. Если ездить не по грязи возможно и не надо, но когда колёса понахватают земли, дак они в арки не влазят. Так что я знаю о чём говорю. Развал здесь ни при чём. Сам клиентов разводил на развал.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 22:16
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
У меня 215.75.15 на 45 вылете цепляют: перед при вывороте о лонжерон и чашку пружины, зад при диагоналке, когда второе колесо вашпе висит, то певрвое цепляет внутренней частью о кузов. меньший вылет, думаю, спас бы, но тайга она такая.
зы жопа не лифтована, под передними пружинами проставки 25мм.
LC 07 -> LE+ 16
