 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: мистика с левой передней шиной
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 09:48
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Прошу без шуток.
Стоял штатный баргузин.спускал левую переднюю. Поменял на корды офф роад(переобулся). Спускает.
Проше было накачать, чем чинить.
Пришла зима, купил колёса, с дисками(на форуме).
И опять, так получилось что спускает переднее левое, хотя диски другие, шины другие.
Никто с таким не сталкивался?Что это вообще может быть?Остальные колёса в норме.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 09:57
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вариант, что кто-то из "доброжелателей" на стоянке специально его тебе спускает рассматривал?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 10:39
  •  426
1)машину ставлю в разных местах
2)недоброжелатели были, но обычно мазали машину мороженным(это не шутка), два раза такое было
ну и потом - я даже не знаю, вроде как сигналка стоит....А как от этого обезапасится,и для чего могут спускать то колесо, с 2 до 1.2 атм?
Как могут влиять на это холода вообще?)
Найдено, что чем холоднее, тем спускает.А в тепле нет.
(сорри, что изъясняюсь как блондинко)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 11:31
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
холода влияют, а как же :smile_nod: на морозе всё сжимаетцо, уменьшаетцо и скукоживаетцо. сам не замечал чтоле? :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 11:39
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Путник77, скорее всего порез или саморез в колесе когда встаешь порезом вниз тогда спускает когда вверх то держит.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 14:01
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
У мне на 9-ке было: микротрещина в диске (штамповка).
В шиномонтажке опустили в ванную - диск на выброс... :smile_doh:
Проверь, а лучше замени золотники в ниппелях - тоже бывает не держат.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 15:02
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
бывает на новых колёсах. где то не плотность при посадке. + от перепада температур усугубилась
попроси на шиномантажке посадить покрышку на герметик.
неделю назад так лечил себе . тоже колесо спустило новое. дырок не нашли.
___________________________________________________-
для начала золотник можно самому проверить
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 15:06
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Путник77, Ну чо гадать , неси в шиномонтаж и проверяй :
У меня была как то эпопея с колесом , тоже то ничо ничо то спустит до 0,5 . Три раза возил в шиномонтаж ... везде одно и тоже , травит вдоль обода ...снимают мажут герметиком ...не травит , через некоторое время опять по новой ...
Пока не попал в другую шиномонтажку , там мастер снял шину и очень внимательно осмотрел ...и нашёл ! В одном месте на корде отслоился небрльшой кусочек резины , он не совсем отпал , а был как заусенец ... герметиком намажут он рижмётся и вроде не травит , а потом начинает подспускать . Короче поставил камеру и забыл . :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 15:53
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А пагаварить? :
Тем более, шо в шиномонтажке навряд ли найдутся спецы по этому сверхестественному случаю... :
ЗЫ: А шутники везде бывают :smile_cool:
У кого то колеса подспускають... а у кого то они усё время горят...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 16:37
  •  85
  •  24 окт 2010, 16:37
сосок поменять
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
