 Заголовок сообщения: Пробил диск
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 11:35
  •  8
  •  10 фев 2016, 14:00
Доброго!
Произошла вчера неприятность. Ехал по грунтовке, после проезда лужи услышал небольшое трение от колеса. Подумал что грязь прилипла. Через пару метров скрип усилился и сразу стал выходить воздух с левого переднего колеса. Спустило сразу. Сняв колесо, обнаружил след от камня с внутренней стороны и продавленное отверстие 5мм в диаметре. Так понял что камень застрял между колёсным диском и суппортом. Диски легкосплавные. Думаю аргоном заварится. Первый раз в такую ситуацию попал(((. Обидно.
 Заголовок сообщения: Re: Пробил диск
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 11:58
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@VlT , это вопрос или душеизлияние? :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 13:07
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Я не советую варить - литье может разрушиться буквально на ходу.
Это как гранит - если его взрывать а не пилить большие массы могут развалиться от внутренних трещин и напряжений
Дороже обойдется
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 13:36
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@VlT , огласите производителя и модель диска, пжалста :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 14:28
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Если только 5 мм дырка и не более, нарежь резьбу, вкрути болт на эпоксидке и сточи заподлицо, чтобы покрышку одевать ничто не мешало. Если боишься делать сам, иди в специализированную шиномонтажку. Там заварят и будет не хуже нового. Есть специальное оборудование и технологии, исключающие появления трещин. Сам с погнутым кованым диском обращался: работа заняла часа полтора (несколько раз грели-охлаждали и т.п.). Потом этот диск благополучно откатал года три до продажи автомобиля.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 17:27
  •  8
389, спасибо за идею с болтом!
NP, Диски заводские, 16 радиуса. На всех Шевиках такие.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 17:34
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
С завода???
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 17:39
  •  5774
  •  Иваново
@VlT , если деньги ляшку жгут, то можно и новый диск заказать. В районе 5 тыщ будет стоить в зависимости от жадности дилера :smile_bigsmile: А дефектный сдать в цветмет за 600-700 рэ. Хотя проблема яйца выеденого не стоит, они прекрасно варятся. И если дефект не по ободу и не будет мешать прилеганию покрышки, то заварить и забыть!
@РыболовЪ , с люкса походу
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 17:58
  •  10468
@chevyseller ,
На люкс ставится диски на 32"??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 21:02
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
@VlT , повреждение, я так понимаю, по центру обода? Тогда заварить и успокоиться, только аргонщика толкового найти.
@РыболовЪ , да ладно, большинство так говорят )) Даже в магазинах многих радиусами меряют :smile_headbang:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
