 [ Сообщений: 119 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 22:02
  •  100
  •  10 янв 2013, 15:31
  •  Белогорье
Не могу определиться с заменой штатных 205/70/15
Хочу взять или 215/75/15 или 225/70/15.
У кого что лучше и насколько при прочих равных условиях по данным показателям:
1) управляемость на трассе
2) динамика (при обгоне в том числе)
3) проходимость по грязи
4) внешний вид
5) свои варианты...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 22:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@beeb ,
Под штатный вылет 215.
Все остальное - на твой вкус.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 22:19
  •  100
  •  Белогорье
@РыболовЪ , не понял ответ. Я вот и хочу подобрать по вкусу, только нужно чтобы рассказали те кто пробовал, какие они на вкус. Нужно знать какая из них лучше по каждому из приведенных мной параметров
4) внешний вид
5) свои варианты...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 22:23
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
под 225 нужен больший вылет. колесо должно торчать наружу чуть больше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 22:27
  •  100
  •  Белогорье
@alexng , 40 не пойдет, это точная информация? На форуме несколько дней лазил по этой теме, про вылет в первый раз читаю. Отзывов по 225 мало, но везде где написано все хорошо становится и про вылет не пишут ни слова :smile_lipssealed:
  •  10468
@beeb ,
С учетом последних веяний, лучше разрешенные 215/75/15.
Тем более на родном вылете они не затирают даже с подкрылками.
А по пунктам мне нечего сказать. Катаюсь на 205/70; 215/75 и 235/75. на диаметре 15" - соотв город, легкие говна, тяжелые говна.
Про внешний вид - мне до лампочки.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:17
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Где же они разрешенные?
У меня паспорт шнг, там такого размера нет.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:32
  •  10468
На 2012 гв были.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:42
  •  1030
Ок, у меня в 2007 нет такого.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:59
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Ну если и шоссе, и управляемость и еще и проходимость, и машина в стоке - то 215х75х15 БФГ АТ, на дисках с штатными родными параметрами (лучше, конечно, на кованных ВСМПО). Лучшего сочетания и не найти, наверное!
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу  След.
