 Заголовок сообщения: Как снять колпачки
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:40
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Колесо не разу не снимал , решил попробовать , и ни как не могу подцепиться снять блестящий колпачок , подскажите как его снять ? если поддевать отвёрткой боюсь исцарапаю его или сначала снять колесо а потом его ?
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
 Заголовок сообщения: Re: Как снять колпачки
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Geralt , это колпак ступицы, он к диску не относится, это деталь машины!))))))))
Чтобы снять, нужно снять колесо.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:45
  •  103
  •  03 янв 2014, 22:50
  •  СССР
Сначала колесо, потом колпак.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 16:57
  •  262
  •  Тутаев
Спасибо, я так и думал что сначала колесо . Были новенькие блестящие колпачки, после 1 ТО официалы исцарапали один, как гвоздём прошли, видно не снимая колеса отковырнули их :smile_worried:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Значит чтобы отрегулировать ступицу, придется по любому сначала колесо снимать , чтобы снять этот колпачок
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 17:38
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Geralt , ...придется и колесо снимать и колпачек...а потом опять колесо навешивать...и регулировать и контрить гайку и опять снимать и колпачек ставить... :smile_rofl:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 18:00
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
На некоторых дисках колпачок можно поставить, не снимая колесо
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2016, 18:14
  •  92
  •  28 мар 2008, 09:45
  •  Можга
@Geralt , а ты зачем его снимаешь, стесняюсь спросить?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 09:13
  •  262
  •  Тутаев
yooshkin - просто интересно, тренируюсь , проверю поднимет ли мой домкрат машину , в каком месте поднимать, да ещё что-то позвякивает в районе заднего левого колеса, может что в этом колпачке трясётся, звук такой как вот в детстве вешали на велик скрепку с бумажкой на колесо, ровный не сильный стук, как тиканье часов , усиливающийся при ускорении , на любой дороге , но слышен только при открытом окне
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 10:10
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Geralt ,
Мене не надо, ИВЕКО стоят...А раньше- приходилось снимать..
Вот что сейчас подумал.
Попробуй полоски жести подсунуть.Естественно, сняв колесо, на первый раз..
0,5 оцинковка, я думаю влезет, а, может быть и 0,8.
Если их загнуть внутри колпака за край ( чтоб цеплялось), обогнуть по форме снаружи да чтоб торчали хвостики с сантиметр примерно.
Хвостики прижмутся к литью- их и не шибко видно будет.
Сипатижами, если за них дернуть, думаю, колпак выскочит.
Нарезать полосок всетки легче, чем колесо снимать.
Чисто идея, и че раньше я об это не подумал?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 11:05
  •  262
  •  Тутаев
ВВА - мудрить конечно придется чтобы каждый раз колесо не снимать , с двух сторон маленькие жестяные полосочки только чтобы подцепится пассатижами сделаю, видел вариант дырку делают и болтик вставляют, за него тянут , сверлить не хочется. А эти ступицы на всех 4 колесах надо регулировать, ИВЕКО легко ставятся или надо что то там растачивать, сколько установка по деньгам + сами подшипники ? И если например я снимал колёса , менял местами переедании и задние чтобы равномерно изнашивались , то надо после этого делать сход развал балансировку ?
