 Заголовок сообщения: Колеса и цепи!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 18:07
  •  25
  •  31 авг 2016, 18:56
Подскажите плиз кто нибудь пользовался цепями на колеса по грязи!?И какие лучше лесенка или соты?
 Заголовок сообщения: Re: Колеса и цепи!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 19:40
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Пользовался. Очень достойно. Соты лучше держат на косогорах, с глиной - особенно.
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 20:07
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Пользовался. ВЕЩЩЩ!!! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Лучше соты и на все 4 колеса.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 20:47
  •  25
Решил прикупить цепи а то резину зубастую покупать накладно!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 20:57
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
А я заколхозил диски под цепные перемычки . Кошели одевать долго и хлопотно . Короче - приварил по краю диска шесть пар гаек М10 , сделал перемычки с карабинами . И на шоссейке лазею в небольших епенях . Удобство - можно одеть перемычки в любой ситуации , даже когда застрял и времени надо 1 минута на колесо . При необходимости перемычки можно соединить крест накрест дополнительной цепью .
Проходимость с цепями - ВО ! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 22:09
  •  25
А фото скинь пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 04:44
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Чо темы то плодите? на предыдущей странице есть тема про цепи на 440 сообщений, мало?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 06:32
  •  1199
  •  Пермский край
Внутреннея перемычка на карабине , снаружу маленький чакл .
Перемычку делал на два звена длиннее под разную высоту колёс и когда цепь имеет небольшую слабину , она лучше самоочищается от глины .
У меня колёса R15 , с перемычками только передние , на задние и так можно цепь намотать . Но когда мотаешь вокруг колеса , сам весь испачкаешься , а с перемычками - нет .
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 09:59
  •  25
Прикольно!!!Спасибо за помощь!!Возьму на вооружение!А сварку не отрывает?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
На какой странице!Ни чего не нашел!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 10:02
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Вадим79 писал(а):
лесенка или соты?
соты
Александр
-- НН
