 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глухой стук после переобувки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 09:58
  •  43
  •  10 июн 2016, 11:32
Доброго дня всем!
Помогите советом, вчера купил литье 15, 6,5, 98, ЕТ40, вообщем заводского стандарта, одел на машину и теперь появился глухой стук, от скорости стук особо не меняется, в руль не бьет, машину не кидает, все как обычно, только стук раздражает.
Диски перед установкой попросил проверить (без резины), монтажник сказал, что все ок. Единственное что, оставил гайки от штамповки, может в них проблема, может они не до конца прижимают диск? Или это все же диски кривые (хотя как мне кажется были бы кривыми - это сильно бы влияло на управление)?
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук после переобувки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 10:30
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Если бы гайки не до конца прижимали диск, ты бы это точно ощутил и сразу.
Скорее всего по ходовой что-то.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 11:40
  •  43
Ну не может же быть так, что сразу же, как сменил штамповку на литье, поломалась ходовая, мне кажется все же что-то с дисками, может действительно родные гайки до конца не прижимают, остается 0.5мм люфта, даже если на одном диске, может же такой шум появится...Сейчас в обед попробую купить под литье гайки, протестирую.
Уже жалею, что купил это литье, сидел бы на штампах и бед не знал)))
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 12:01
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Ну если люфт есть, то это уже не нормально. Я бы даже не поехал никуда. Поставь какие надо и потом дальше смотри.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 13:09
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Так то обычно под литьё и гайки соответственные ставят, в магазине так говорят, что не подходят от штампа гайки к литью.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 13:11
  •  1030
Обычно, кстати, диски комплектом с гайками идут. Уж сколько раз я покупал - всегда так было.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 13:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Не может а так и есть (имхо)
Гайки штампов и литья РАЗНЫЕ. Разная конусность. Обычно монтажники затягивают гайки "от руки" - где-то не прижало.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
нашел кому верить... Раз я гайки забыл - так они меня выпускать не хотели(штампы уже сняли) - езжайте за гайками мы подождем.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тфу, мля, опять снова -здорова! :smile_headbang:
Вы еще в святцы загляните - какие гайки надо. :smile_bigsmile:
Гайки для ШНив ОДИНАКОВЫЕ!!!
Может!
На подъемник и искать источник.
Иль к лЮдям, которые умеют.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:12
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Колесо поддомкратить и покачать на предмет гаек и затяжки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:27
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Однозначно диск не затянут , вот и буткает .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
