 Заголовок сообщения: Камера на бескамерную шину.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 16:39
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
Решил поставить камеру на шину размером 215/65R16, но в магазине говорят камеры только на простую Ниву, то есть как я понимаю на узкую шину и никто не знает подойдёт ли эта камера на мой размер, кто что посоветует ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Камера на бескамерную шину.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2018, 17:26
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
https://ts-drive.ru/kak-podobrat-kamery/
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 07:22
  •  86
Спасибо, конечно же, но того что меня интересует, я там не нашёл.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 08:17
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
имхую что всё норм будет.
главное чтоб складок не было, а та что меньше растянется запросто... это же резина!
и как вариант от газели , если с ниппелем что то не срастёццо
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 08:29
  •  144
А что интересует то? Всю жизнь камеры различал только по посадочному радиусу и всё. А ширина пофигу.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 11:07
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
@владимир+ , зрям .
Есть конечно разница в диаметре самой камеры, естественно я не о посадочном.
Не парься, возми газельскую, у Нивовской родной вентиль у основания в 2 раза тольше в диаметре.
Скинь полностью покрышку, среж вентиль с диска, возми губгу ! ! ! Только не рукой в перчатке ! ! ! проведи по внутренней поверхности покрышки на наличае отсутствие торчащих гвоздиков и прочего, имеющиеся ,,жгуты,,
среж под ноль и заклей 2 камерными латками разного диаметра, для себя я б заменил эти жгуты на грибки.
Вероятны кончики металло корда.
Также губкой проверь сопрягаемую с камерой поверхность диска, на тазиках бывают дефекты сварных швов например, лечится изолентой по кругу.
Вытряхиваеш или выдуваеш весь мусор из покрышки.
Сушиш если мокренько.
Берёш тальк шиномонтажный или детскую присыпку, сыпиш от души, крутиш до равномерного покрытия всей полости покрышки, излишки удаляеш.
Качаеш колесо до полной посадки боковых пяток на полку хемпа, и спускаеш, !!! нюанс !!! Возми узкогубцы и в лёгкую придерживай вентиль чтоб он не ушёл во внутрь, верняк что камера там легла именно так как ей удобно, качай 3ку, и спускай до нормы, не забудъ отбалансироавть, масса колеса увеличилась.
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 19:16
  •  86
Медведь 315 писал(а):
@владимир+ , зрям .
Сегодня нашёл магазин, где более менее обьяснили по поводу камеры, сказали смело бери газелевскую камеру, так как у камеры узкой шины пипка толще и поэтому придётся сверлить диск, а газалевская камера в самый раз! В покрышке ничего нет, так как порвало арматурой от бетонки и отверстие толщиной с палец, был бы гвоздь я бы его заклеил жгутиком, а тут проблема уже серьёзней! Это за неделю второе колесо!!!В первом уже поставил два грибка ! А балансировать при езде 30-40 км, думаю это лишнее!
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
У узкой камеры говорят вентиль толще.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 20:34
  •  144
Ну и камера не панацея в данном случае. Очень не на долго её хватит.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 21:08
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
мотороллер не мой (с) - просто пересказываю информацию, полученную несколько лет назад от технолога шинного завода из-под Питера (Нокиан). На подобный вопрос он категорически не рекомендовал мне ставить камеру в бескамерную шину. Суть объяснения сводилась к тому, что внутренняя поверхность покрышки с очень высокой вероятностью будет конфликтовать с резиной камеры, что чревато разрывом камеры и выстрелом колеса. Особо благоприятные условия для этого конфликта создаются на высоких скоростях при нагреве резины. Результат предсказуем.
Я ему поверил.
такое отверстие вполне надежно заваривается. Пробивал так колеса дважды - вот такая трубка полностью влетела через боковину внутрь покрышки
а вот такая пластина пробила покрышку сквозь протектор
оба раза колеса отдавал в заварку и потом долго успешно эксплуатировал
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 14:53
  •  86
И почему же???
Добавлено спустя 3 минуты:
Я ему поверил.
Я же писал выше, быстрее 30-40 км, по нашей бетонке не поедешь, тем более расстояние у нас 4-5 км !
