 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Шины COMFORSER CF3000 23570 R16
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 17:16
  •  11
  •  24 май 2019, 15:56
Про шины эти упоминания уже были в других ветках, но про этот размер, в принципе непопулярный у шнивоводов, ничего не нашёл. Итак, я их приобрел и установил. Предварительно - лифт 4 см и корректировка, при использовании фена и монтировки, локеров в передней части, в области примыкания к бамперу. Сам бампер не трогал. Встали колеса прекрасно. Нигде ничего не трет и не задевает (по буеракам (твердым) специально прокатился). Хотя минимальный зазор между колесом и углом бампера спереди ( при повороте колес) около 5 мм. Налипшая грязь будет задевать. Ну, грязь не бетон. Вообще я уже имел опыт эксплуатации колес такого размера (отчёт о Купер s/t 235/75r15 под именем Бывший нивовод). Но там была дорестайлинговая Шнива. А тут обвес от Бертоне. Но ничего, все нормально. Теперь о шинах. До этого были Корды оф роуд, Гудрич МТ КО2, упомянутые Куперы и опять Корды 215/65/16(пока гарантия на машину не кончилась, продаю их кстати, почти новые). На асфальте Комфорсеры полностью оправдывают название. Мягче всех вышеперечисленных, тише Кордов и Гудричей. Управление, торможение - лучше ожиданий. Динамика упала незначительно. Машина чипована, а теперь, как без чипа на штатных колесах. В общем пока только положительные эмоции. Осталось загнать в грязь. Загоню - напишу. Чудес не жду, но, надеюсь, не хуже Гудричей будут. P.S. Смотрится офигительно! Как и должно быть. Всё-таки Шнива внедорожник, а не кроссовер. Вставил бы фото, да не умею
 Заголовок сообщения: Re: Шины COMFORSER CF3000 23570 R16
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 21:37
  •  20667
  •   8
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
А что́ же означает их название? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 21:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Да нормальные шины. Буду и на ховер их брать в размере 245 75 16. Тоже только положительные воспоминания. Только вроде есть тема про них уже.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2019, 22:55
  •  11
Ну вот и по грязи проехался. Без экстрима, лето сухое стоит. Но несколько участков метров по 10 длиной песчано-глиняной каши по ступицу глубиной нашлись. Прут нормально! Мылятся, но машина идет. Специально остановился и тронулся в самом топком месте. Немного букса и вперёд. ST-шный Купер однозначно хуже. А на штатных шинах просто сел бы. Это я потому расписываю, что где-то читал, якобы Комфорсеры неадекватны в грязи. Опровергаю. Нормальная грязевая резина при весьма достойных дорожных качествах
Сообщение Добавлено: 07 сен 2019, 17:33
  •  11
Добавлю, что в чистой глине мылятся все же сильновато. Травить не пробовал, так как позволяют подать назад и пробить колею дальше, как в снегу. Уверен, что сработает, просто нужды не было. Лето сухое, настоящего говнилина так и не было. Отмечу превосходное поведение в песке. Хотя тут уже проблема дохлого движка встает, даже с чипом. Но это уже другая тема.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 10:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Художник , не забывай менять их перед/зад по сезонам, а то передние точатся быстро, если много пробега по асфальту. Брал Комфорки сестре на Шниву в том году, итого за 2 сезона передние сточились на половину. Но пробег общий за 1,5 года 50 тыщ. В целом резина классная. Сам на Патре сначала поставил 245/75/16, накатал на них 10 тыщ, потом перешел на 235/85/16 с таким же пробегом. На первых тапках за 2 сезона износа визуально не было видно. А вот на 235х передние стали точиться сильнее задних. Могу сравнить Комфорки лишь с Кордами и Контайрами. Корды по всем показателям лучше, при той же цене. Шнива на 28х Комфорках с лифтом в 3 см. довольно хорошо по грязи едет на них.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 фев 2020, 00:47
  •  11
Весной обязательно поменяю (перед-зад) после зимней. К слову сказать немного по зимним покрытиям проехался (не спешил менять, любопытно было). Чудес не бывает, по снегу на троечку, по льду совсем хреново. Можно, конечно, ездить, как говорят некоторые "с головой". Всяко лучше, чем на ВЛИ-5, на которых в прежние времена Нивы круглогодично ездили. Но зачем?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2020, 19:54
  •  13966
https://www.drive2.ru/l/558085989931679795/
типа АП :smile_smile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
