 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Думаю о колёсах 235\60 р16
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 11:55
  •  142
  •  20 дек 2013, 21:34
Дело такое, я не ездун по бездорожью но если вдруг в Саратове позовут то поеду в качестве зрителя, убивать свою тачку в болоте по пояс я точно не буду это всё для людей с большими деньгами и массой времени. Времени у меня много а вот денег на эти дела нету :smile_bigsmile:
Но я хочу поставить колёса 235\60 р16. В основном ради внешнего вида, т.к. ИМХо ШНива как и любо др. внедорожник начинает играть совершенно другими красками когда на нём стоят колёса пошире и побольше!
Хочу купить литые диски Кики с вылетом ЕТ-5 , этого должно хватить, что бы компенсировать новую ширину колёс. Просчитал всё по высоте, снизу выложу цифры, вдруг кому то пригодится. Но хотел бы поузнавать мнение авторитетных пользователей, кто что ставил, что для этого ещё нужно, какие неудобства встретились?
Вообще сразу с установкой таких колёс планирую установку и ГП от ВАЗ-2101, там передаточное на сколько я помню 4.1, этого должно хватить, что бы таскать машину НО что интересно диаметр то колёс будет выше штатных 215\65 р16 всего на 1 миллиметр. Просто из за того, что резина шире и из за того, что сейчас я езжу вообще на маленьких колёсиках 205\70 р15 я считаю, что момента под задницей станет всё таки ощутимо меньше. Сейчас я в натяжечку в довольно крутые горки заезжаю на первой прямой. А там уже так не получится, придётся всякий раз юзать пониженную.... А это элементарно не удобно да и в городе машина ездит гораздо веселее всё таки с ГП 4.1, я на своей старой ШНиве такие уже ставил. По трассе здорово теряешь конечно но в городе гораздо гораздо веселее машина ехала.
Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:
И так вот такие цифрвы в размерах насчитал я:
Размеры дисков:
15д = 375мм \ 187.5мм от оси.
15д = 400мм \ 200мм от оси.
18д = 450мм \ 225мм от оси.
Размеры покрышек:
205\70 высота профиля = 143.5 мм.
205\75 высота профиля = 153.75мм.
215\65 высота профиля = 139.75мм.
225\60 высота профиля = 135 мм.
225\70 высота профиля = 157.5 мм.
235\60 высота профиля = 141 мм.
235\70 высота профиля = 164.5 мм.
235\75 высота профиля = 176.25мм.
Размеры колёс:
205\70 р15 = 662мм. диаметр или 331мм от оси.
225\60 р16 = 670мм диаметр или 335мм от оси.
215\65 р16 = 679.5мм диаметр или 339.8мм от оси.
235\60 р16 = 682 мм диаметр или 341 мм от оси.
205\75 р15 = 683.5мм диаметр или 341.75мм от оси.
225\70 р16 = 715мм диаметр или 357мм от оси.
235\70 р16 = 729мм диаметр или 364мм от оси.
Понятное дело есть ещё куча колёс но я для себя профиль на 75 не рассматриваю вообще, ШНива у меня машина на постоянную езду и в общем то главная цель сего улучшения это внешний вид.
Бывают ещё 18 колёса но там и ценник велик и профиль 55 я тоже не рассматриваю. Мне нужен вот хороший городской универсальный высокий автомобиль.
Кто какие юзал? В основном вопросы по вхождению в арки , задевания подкрылок на вывешиваниях и способы ВМЕНЯЕМОЙ броьбы с этим явлением. Резать бампер не планирую. Лифт в принципе готов сделать небольшой если только.
Кароче поменял я колёса. Было так.
А стало вот так.
Бампер передний пришлось немного подрезать что бы не задевали, выглядит я считаю не плохо, мне нравится, машина заиграла новыми красками!
Резина Гудиер 215\65 р16, Диски с вылетом 20. Вот из за вылета при повороте они и задевали за бампер. Задевали немного и не всегда НО я так не люблю, поехал к знакомому автослесарю и подрезал у него... Теперь всё как надо!
Да! Что важно, потери мощности ВООБЩЕ не ощутил, СОВСЕМ! Так что всем советую, едет точно так же как и на маленьких 15 дюймовых 205\70 колёсиках!
Последний раз редактировалось Раманыч 14 дек 2020, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Думаю о колёсах 235\60 р16
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 13:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Не так. Там 4,3.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 13:06
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Раманыч , Небольшой лифт пару сантиметров так и так делать придется. Возможно обойдётся обычными проставками под пружины.
На своей старой я юзал БФ гудрич МТ 215/75R15 на дисках с родным вылетом. Лифтовать не пришлось, но на сильных кочках подкрылки слегка чиркало.
ГП тоже не менял. Да, чуть туповато на трассе стало, зато спидометр врать перестал. :smile_bigsmile:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 13:29
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
5 очень большой вылет. Хватит и ЕТ30.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 14:11
  •  142
Интересно не на трассе а вот в городе - за городом при заезде на горки через кочки, где надо ползти потихонечку, там с такими колёсами сильно момента меньше стало? Для меня это более принципиально. По трассе я может быть раз в год езжу.... в Крым куда нибудь :smile_bigsmile: а вот по городу каждый день и тут в Саратове кругом подъёмы да кочки... ну по крайней мере возле моего дома... :smile_crying:
Я ет 30 взял р15 диски и пожалел, вообще никакой разницы визуально нет с ет 40 а меня реально БЕСИТ как выглядит ШНива с её родным вылетом. Такой приличный сарайчик на гипертрофированно маленьких колёсиках да ещё и вжатых внутрь арок далеко далеко... смотрится как то совсем не очень...
Не так. Там 4,3.
А у 2102 тогда какой?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 14:32
  •  2159
  •   70
Тереть будет. У меня стояли диски ЕТ22 все нормально было, как только поставил ЕТ5 начало тереть по металлу в передних арках. При том что лифт...
Добавлено спустя 33 секунды:
4.44
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 16:14
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Раманыч писал(а):
Интересно не на трассе а вот в городе - за городом при заезде на горки через кочки, где надо ползти потихонечку, там с такими колёсами сильно момента меньше стало? Для меня это более принципиально. По трассе я может быть раз в год езжу.... в Крым куда нибудь а вот по городу каждый день и тут в Саратове кругом подъёмы да кочки... ну по крайней мере возле моего дома...
Я на них отъездил сезон и продал потом. Всё таки у МТ резины износ передних колес гипертрофированный какой-то - при нормальном сход-развале, при езде в основном по асфальту, за сезон надо несколько раз передние с задними колесами местами менять. На покатушки ездил - неудобств не почуял, первая и вторая пониженные + блокировка. Прёт как танк. А если на брюхо лёг, так и гусеницы не помогут.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 17:08
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Мне уже кажется для повседневной машины вы не туда пошли. Тем более когда денег нет как и у всех.
Расход увеличится, динамика умрёт. И тереть обязательно начнёт.
4.1 хорошо, но лучше больше.
Много лет использовал на повседневке 215/75R15 Гудрич МТ2 с проставками под пружины.
Это и для города приемлемо более-менее и в афрод съехать можно было чуть смелее.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 18:04
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
interface
Ставь развал и схождение в ноль. И края протектора жрать перестанет!
У меня сроду не жрёт на всех табуретках. Езжу на рекомендованном заводом размере колёс и не выёживаюсь.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 19:48
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
@Раманыч , катал такую размерность резины на https://www.e-katalog.ru/TECHLINE-618-6-5X16-5X139-7-ET40-DIA98.htm . авто было не лифтовано , но и пружины не севшие были . насколько помню при нормальных поворотах не затирало . г .п. была штатная - 3.9 , маловато конечно , но не совсем уныло . потом перешел на 4.1 (ваз 2103) чисто из за зимы 205/75/15 тяжелые , в сугробах тяжко было .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
