 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 12:37
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Менял шины, и такой ощущение, что какое-то колесо "бьет". Что делать, снимать и заново балансировать или можно обойтись малой кровью?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 14:13
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вывесить поочередно каждое колесо, попросить помощника покрутить, а самому отойти и смотреть на протектор в плоскости вращения колеса. Если 8-ку не увидите, то на балансировку.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 15:56
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Помнится, в барабаны сзади какой-то болтик бестолковый вкручен с внешней стороны, а в дисках под него выемка есть.. но не во всех, и не во всех положениях диска на шпильках :)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 16:06
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@P}I{ABbIu_TPAKTOP ,
в машине много ещё всего удивительного и неожиданного.
Сам поражаюсь порой. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 17:31
  •  4022
Это мы проходили :) У меня есть комплект дисков Тайга+, а есть один диск Тайга просто, для Нивы Нешевроле, на нем нет выборок для этого болтика. И если его поставить сзади, как мне один деятель сделал, хотя я его предупреждал, то он и будет восьмерить, и заметно визуально. С такими дисками два рецепта: ставить только вперед, или этот болтик вывинтить. Он технологический, на готовой машине не нужен, он держит мост в сборе до его установнки на машину. Это мне объяснял авторемонтник.
Но тут не тот случай.
Спасибо за способ, aspb, попробую.
Были у меня шины, без восьмерки, просто эксцентричные - их грузиками нельзя исправить.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 21:34
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
этот винтик - похоже, атавизм центрирующей шпильки от 2101: чтоб легче было попасть диском на ступицу в правильном положении отверстий под болты (они там были, а на Ниве гайки). И их 2 (по крайней мере, на моей 2007 г.в.). Они держат барабаны при снятом колесе. Понятно, что барабаны на неновых машинах и так сидят мертво, но всё же. У меня эти болты с завода были с уменьшеной высотой головки, а на штампах напротив них неглубокая подштамповка, так что всё было согласовано
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 21:58
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Менял шины,
при замене ШИН делается балансировка, при замене колес в сборе желательно произвести балансировку
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2024, 11:59
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@Niva_GM , в оригинале этот винтик нужен, чтобы барабан не слетел со своего места на новой машине, а так же для снятия барабана, он при этом заворачивается в глухое отверстие, упирается в полуось и стягивает барабан, правда больше шанс сорвать резьбу в алюминии, лучше сбить барабан молотком через деревянный чурбачок
Раньше такие болтиков в барабане было 2 штуки, года с 08 остался один
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2024, 00:28
  •  4022
По вопросу: просто помыл сначала машину как следует, а то покатался по тульскому чернозкму после дождичка, шматы грязи даже на крыше были. И похоже кусок где-то присох к колесу, оттого и биение было - после тщательной помывки вроде бы эффект ушел.
Это вспомнился аналогичный случай зимой, с примерзшим куском льда видимо - выехал на трассу и затрясло. Помывкой устранил.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2024, 11:11
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
https://youtu.be/74q8_4_SlkI?si=g8oNTzMzOVbHjx_N
Мазать резьбы , не мазать...Ну и комментаторы тоже не пальцем деланы.
Отдавал как то в ремонт Форд супруги, в фит сервис, они мне в счёт вписали что то типа промывки болтов от смазки, которой я мазал при смене колёс. Вот уроды (с)
LE+18
