 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 21:22
  •  2217
  • 38
  •  04 июн 2009, 12:38
Вобщем справился.
Недавно ставил задние ЭСП и, не знаю как, но проводка на динамики, "искусно" спрятанная под обшивкой каким-то образом под этой самой обшивкой сместилась впритык к шпильке крепления правого сидения. А сиденья надо затягивать хорошо! Проводов под обшивкой видно не было, сиденье я на место поставил, ну и затянул как полагается. В итоге проводка в этом месте расплющилась так, что была чуть толще листа бумаги и коротила на корпус.
Проложил новые провода - всё, слава Богу, замечательно играет =)
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 18:17
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
попробую чуть оживить тему
досталась на халяву магнитола Sony CDX-GT457UE все бы ни чего но немного не исправна передняя панель. кто знает можно от другой модели Сони поставить панель если да то от какой?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2018, 19:09
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , от другой - вряд-ли получится. Обратись к мастеру, или купи панель. Я продал панель от магнитолы Сони украденной вором у брата. Без панели украли.
Вроде в сборе какая-то продаётся - https://www.avito.ru/novoulyanovsk/zapc ... 1262401884
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:19
  •  11437
  •  Муром
спрошу здесь, при подключении телефона через AUX к магнитоле работают только две колонки по диагонали, пробовал через разные шнуры результат не меняется, попробовал другой телефон работают все четыре. наушники на телефоне работают. телефон Redmi Note 4X
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:31
  •  10237
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , Предположу что с телефона по какой то причине приходит только 1 канал, а в подключении динамиков порепутаны стороны либо спереди либо сзади. Должны работать с какой то одной стороны.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:33
  •  11437
  •  Муром
логично
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 10:20
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Немного зафлудили и увели в оффтоп тему.
А тем не менее хоть у меня и вторая ШНива, опять пришлось проходить процесс установки аудио.
Что то вспомнил, а что-то пришлось постигать заново.
Посему для новичков.
На ШНиве LC 2010 года выпуска был полный пакет проводов такой же, как на GLC. Все, что я захотел встало без проблем, включая задние колонки и ПТФ. Но уже с 2011 года GМ стал усиленно экономить. Посему первое, что надо проверить, а есть ли аудио подготовка вообще?
Извлекаем заглушку отверстия для магнитолы и просунув в него ладонь проверяем наличие жгута проводов в районе переключателя оборотов отопителя. Жгут должен быть прикреплен к консоли армированным серебристым скотчем. Если он есть то можно смело приступать к установке без излишних затрат, но если вы захотели иметь задние колонки, то скорее всего придется заняться прокладкой проводов. Потому, что на ШНГ LE с 2016 г. их туда на заводе не прокладывают.
Для того, чтобы точно узнать это, вам придется вынуть разъемы надрезав аккуратно скотч.
Разъемов 2. Светлый - питание и коричневый - провода на колонки. Если на нем 4 пары проводов, то повезло и можно ставить все колонки, если две, то только передние - в двери.
более подробно об установке антенн, магнитолы и динамиков
здесь как добраться до антенны
здесь, как установить все
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.
