 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2006, 21:32
  •  16
  • 32
  •  17 фев 2006, 14:38
  •  Сочи
К сожалению хорошего баса Вы добьетесь только при помощи сабвуфера, т.к штатные места позволяют установить 13см динамики, следовательно приемлемого звукового давления и глубокого баса не получить, при определенном шаманстве можно установить 16см динамики но это потребует определенных навыков и мастерства и результат все равно не сравнится с эффектом от саба. Присмотритесь к активным, а еще лучше к усилителю с пассивным сабом, можно подобрать бюджетный вариант, некоторый объем багажного отделения съестся, зато звук будет на все сто. Кроме того можно будет обойтись только передними динамиками, желательно компонентными, т.е. отдельно пищалки и мидбасы на штатные места
Ничего подобного, я на авторынке купил толстую, тяжёлую полочку с вырезами направленными вперёд,без всяких усилителей и сабвуферов я добился отличных басов!!!
Если нужно выложу фотки.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 00:35
  •  4
  •  23 янв 2006, 22:52
А на мой взгляд, основное ето ГОЛОВА (ресивер), т.к. ему все ето дело проспроизводить !
1. Nakomichi
2. Alpine
3. Clarion
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 06:04
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Отличный, понятие относительное, даже 10 дюймовый саб в фазоинверторном корпусе с усилителем Ватт 300 создаст такое звуковое давление в нижнем диапазоне частот, которое блинам 16 см и не снилось. Чтобы не бодаться, найди чела у которого стоит саб и послушай, Если тебе важна качественная музыка без затыков и хрипа, встроенным усилителем головы ты не обойдешься.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 08:35
  •  184
  •  12 янв 2005, 16:04
  •  Клин
Всем ещё раз спасибо! Но как понимаю хорошего звука мне не добиться... : Полку назад поставить не могу, т.к часто вожу собаку и при перевозке снимаю её вообще...а от саба в багажнике она наверно через заднее стекло выпрыгнет.. : Хотелось подобрать достойный вариант именно в штатные места...
Храни Вас Бог!!!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 10:35
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
"JERRY", ты совершенно права. Хорошего звука без специальных усилий не добиться. Поэтому проще добиться просто приличного звука. Поставь "Alpine" голову и "Alpine" аккустику. При общении между собой они дают очень даже неплохой результат. DVD купишь отдельно , очень недорого. Против JVC ни чего не имею, аппарат очень износостойкий и надежный, у меня были такие ранее, но "Alpine" понравился больше, звучанием. Особенно ощутимо при проигрывании MP3, небо и земля. От тяжелой полки отказалась совершенно правильно.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 10:48
  •  185
  •  иркутск
Подтверждаю, у меня именно "Alpine" естьу него такая фича медиаэкспандер называется настраивается отделно на все виды источников mp3 обрабатывет превосходно, расширяет динамический диапазон.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 11:05
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
JERRY, Могу только сказать что я очень люблю слушать музыку, разную и громко. По моему у меня в машине неплохой звук (по собственным и дружеским ощущениям). Все штатно. Голова Blaupunkt CD34 Изображение
акустика и спереди и сзади SONY XS - F 1331 Изображение
Я не люблю МП3 так как по моему по сравнению с СД у него менее качественный звук.
Доброжелатель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
