Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 15:49
  •  83
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
Уже несколько дней пытаюсь приладить антенну, на базовую рестайлинговую ШНиву-не получается. Речь пойдет только о FM-диапазоне с радиостанциями с частотой от 100 до 106 МГц. Именно в этом диапазоне у нас в городе ловит несколько радиостанций из ближайшего города(80 км от меня) где они и находится. Так же принимает несколько Белорусских станций.
Пробовал штырь. Радиостанции ловит хорошо но только на 75-80 см штыре,все что короче сигнал слабее и при 40 см вообще пропадает.При этом штырь должен быть расположен вертикально или наклонен не ниже 45 град. Теперь о проблеме со штырем. Во-первых, с таким длинным штырем и при таком угле машина не влезает в гараж. Во-вторых, пробовал прислонить штырь в месте штатной его установки чтобы врезать но в этом положении получаются довольно сильные помехи в эфире,почему так происходит? Самый хороший сигнал принимается только если штырь установлен посередине крыши, или на переднем краю крыши,над пассажирской дверью.
Пробовал ставить активную внутреннюю антенну Триада-150. Усы приклеены в 6 см от железа , горизонтально. Пробовал располагать буквой Г, результат такой же как и при горизонтальном расположении. Кстати, чудо-режим "трасса" практически не работает, только на одной радиостанции помог избавиться от помех, на остальных же станциях она только лишь увеличивает громкость вместе со всеми помехами и шумами.
Теперь о проблеме с активной антенной.Антенна работает но сигнал принимает хуже чем штырь. Если проложить провод от антенны как положено,вдоль крыши и по стойке то сразу начинаются сильные помехи вплоть до того что от некоторых станций вовсе пропадает сигнал. Почему так происходит и как с этим бороться? Второй непонятный мне феномен , если висящий кабель сложить образовав как бы петлю(диаметром около 25 см) и сжать в сложенном месте в ладони то сигнал становится хорошим,как от штыря.Почему так происходит ? Но если подвести эту петлю к стойке то сигнал снова ухудшается.
Пробовал подключить в качестве антенны обогрев заднего стекла,не понравилось,сигнал слабоват.
Интересующие вопросы отметил жирным шрифтом, помогите кто чем может, я уже не знаю что и делать :smile_headbang: В радиоэлектронике ничего не понимаю,так что если написал неправильные слова не ругайтесь.
Последний раз редактировалось mikola 02 июн 2016, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 15:52
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@mikola , может сам приемник не фонтан?
вообще никаких проблем со штатной антенной.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 15:56
  •  83
  •  Псковская обл.
Приемник норм. ,в том городе где находятся станции и на расстоянии в 50 км от него станции ловит хорошо даже на коротком штыре(40 см).
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 16:05
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@mikola , А!. Ну так большего желать на автомобиле бесполезно. Тока в стационаре.
Либо таки менять приемник.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 16:58
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@mikola , кабель какой взял? Тонкий все помехи собирает, ибо и сам антенной работает, особенно в месте изгиба. Возьми кусок качественного толстого (фольга, оплетка, тефлон и центральная жила чтоб не волосок), обычного от телеящика, останутся только помехи по питанию магнитолы (разъёмы что в магнитолу, что к антенне, есть в автозапчастях обычно).
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 17:51
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
На часть вопросов ответить могу. FM вещание идёт на частоте с длинной волны 3 метра. Самой легкосогласуемой антенной является антенна длиной в четверть волны. Так называемая "четвертушка" что составляет как раз 0.7-0.8 метров. Противовесом служит кузов автомобиля. Причём диаграмма направленности тем ровнее чем ближе расположение антенны к центру крыши. На диаграмму направленности могут влиять электрические провода проложенные под крышей. По ним могут лезть ВЧ помехи например от зарядника для телефона или блока питания регистратора и ещё много от чего. Это всё предусмотреть невозможно. Антенный штырь должен быть ВЕРТИКАЛЬНЫМ! Так как FM вещание идёт в вертикальной поляризации. Точка питания антенны должна находиться не менее 1.5 метров от поверхности земли.
Я для себя решил проблему въезда в гараж и прочих механических нагрузок путём установки так называемой "куликовки" путём её укорочения. У вояк таких много.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 20:41
  •  83
  •  Псковская обл.
На Триаде стоит тонюсенький коаксиальный кабель и хлюпенький штекер. Я тоже на это пока грешу, буду пробовать менять на толстый коаксиальный кабель от спутникового ТВ.
Может быть есть какие-нибудь спиральные антенны,что бы мне решить проблему заезда в гараж ? Я тут немного поэкспериментировал, взял отрезок медной жилы длиной 80 см, свил его в спираль диаметром примерно 2.5 см, получилась длина около 25 см. Подключил, станции ловит, чуть-чуть похуже чем на ровный штырь. Но опять же, ловит только над пассажирской дверью, перенес на лоб -ни одной станции не ловит. Возле зеркало никаких проводов нет, видеорегистратора нет.
Магнитолу менять думаю смысла нет.До этого было две штуки, одна ловила только Радио России, но оно у нас и без антенны ловится, на кабель. Вторая магнитола ловила только половину станций их тех что ловит на данный момент JVC KD-X40. Дома стоит муз. центр и в гараже аналоговый приемник так они тоже только половину каналов могут поймать, из тех что ловит JVC.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 20:52
  •  1204
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Я вместо штатной поставил от Логана-дастера. Ловит хорошо
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 21:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Интересно, если у Триады вместо пленочной антенны подцепить штырь.. :smile_itwasntme:
Мы самоделки изобретали на всякие сенао и срации. Толстый кабель брали за основу, вместо штыря. Экран просто подрезаешь у основания. Получается и гибкая и одновременно упругая.
В общем, надо делать эксперименты.
Взять медяху 0,8м и равномерно намотать на основание. С шагом намотки тоже надо мудрить. Почитать баяны под другие диапазоны и прикинуть под нужный. Грубо, 1,5-2мм.
Тонкие кабели с еле живой оплеткой можно выкинуть сразу, никуда не годятся. Есть наш, РК50 тонкий с хорошим заполнением оплетки.
Хотя, по идее надо 75 Ом
Еще с длиной кабеля колдовать. Но грубо, это будет кратно длине штыря. 0.8м или ~1,6м
На коленке ерунда выйдет. Антеннку бы на резонанс проверить. Сейчас такие клевые штуки в соотв мастерских есть, эх..... подключил, просканил и сразу виден пик.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 21:49
  •  83
  •  Псковская обл.
Пробовал вместо штатных усов к Триаде подключить телескопическую 80 см антенну,ловит так же как со штатными усами. С длиной кабеля сильно не поэкспериментируешь. Там по-моему минимум 2 м надо, по крайней мере на триаде написано 2.5 метра, как раз пол метра лишнего осталось.
Жаль что у нас в деревне спец мастерских нет, коаксиальный кабель и тот только в одном магазине продается,одного вида.
