 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2005, 22:27
  •  45
  •  09 июн 2005, 08:10
  •  Воронеж
У меня стеклоподьемники работают при выключенном зажигании, как только вынимаю ключ, там шелчек и они перестают работать. Вопрос откуда они узнают, что я вынул ключ? :smile_nod: если там нет соотв управляемого напряжения?
Лопата должна входить в стандартную комплектацию!
Сообщение Добавлено: 12 июн 2005, 06:04
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ответ: Там есть антенна иммо...
В замке щелкает блокиратор рулевого вала (или как он там)...
Кстати, стеклоподъемники заведены на блок иммо...
Управление стеклоподъемниками возможно в следующих случаях:
1. При включенном зажигании
2. В течение 30 секунд после выключения зажигания, если ни одна из дверей не открывалась
3. При включенном зажигании, если открыта одна из дверей и ключ находиться в замке зажигания.
Из руководства по эксплуатации. Посмотреть мона тут -> http://wiki.chevy-niva.ru/Documentation?v=1bn5#TOC_2
Но если хочешь, чтобы магнитола работала также как и стеклоподъемники, то подключайся к проводу (белый с черным), который идет на кнопки управления стеклоподъемниками... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2005, 09:28
  •  45
  •  Воронеж
У меня 2003 г.в. Стеклоподьемники работают ВСЕГДА пока ключ к замке (в любом положении) и независимо от того открыты или закрыты двери... Чудеса! Кстати на поздних выпусках этот провод есть похоже. Вчера разговаривал с владельцем 10ки у него провод управления ЕСТЬ в штатной проводке (у него люксовая)...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2005, 20:03
  •  66
  •  10 сен 2004, 20:40
  •  Великий Новгород
Я просто сделал - взял "+" от 4-го контакта кнопки включения габаритов и ближнего. По идее, этот провод там нужен для подсветки кнопок при включении зажигания. Но так как у меня в самой кнопке такого не предусмотрено, оттуда я и вырезал =)
Магнитола - Blaupunkt MP54 с памятью. Очень удобно - при включении зажигания включается, при отключении - отключается. Если охота послушать без зажигания, можно просто включить ее кнопкой. Если не хочется, чтобы она сама включалась, то нужно просто выключить ее кнопкой при включенном зажигании. В следующий раз она сама не включится!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2005, 14:16
  •  282
  •  07 окт 2004, 11:17
san писал(а):
Unleha1, а в чем глубокий смысл-то?
Глубокий смысл заключается в том, что некоторые магнитолы (например, Nakamichi CD-400) в режиме покоя потребляют до 400 мА. Поневоле пришлось тащить провод от монтажного блока, чтобы ее отключать. Брал один из выходов с дополнительного реле К6.
G®eg
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 20:39
  •  52
  •  12 янв 2005, 13:07
  •  Ternopil, Ukraine
Незнаю, актуально или нет, но я попросил чтоб мне на управляющий провод магнитоллы в разрез дали релюшку. Ней управляет сигналка, тоисть, пока я в машине, играет музыка, вышел, поставил машыну на сигналку, магитолла вырубилась. Правда логично? Мне нра... :
Chevy-Niva (L) 1,7i 4X4 Тёмно-зелёный металик.
Renault 19 (II) L740, 1721 куб.см. Тёмно-красный металик
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 20:48
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Unleha1 писал(а):
Смысл в том, чтобы при повороте ключа мафон включался, а при выключении выключался, ну НЕПРЫВЫК я кнопкой гасить => забываю частенько...
заведи на сигналку, на охрану ставишь все закрываеться и отключается ,ну не пойму зачем это нужно? :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 19:24
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Unleha1, я на "пятнашке" управление взял с серого провода, который идет от замка к блоку индикации. Там в замке есть микровыключатель который замыкается когда ключ просто вставляешь в личинку.....и на блок идет 12 В....
Какой у нас пока не заморачивался.....хотя надо. Я тебя понимаю.....кнопочка не рулит :
зы: если что нароешь свистни :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 21:33
  •  2026
Блин, посмотрел сейчас "камасутру"....у нас не такой замок как на Вазах.....так что будем бумать... :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2005, 07:10
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Vic-70, замок может и не совсем такой как на ВАЗах, но
у нас тоже есть, т.к. при оставленном в замке зажигания ключе машина пищит. Но думаю прямо с него +12 брать не стоит на магнитолу, лучше через реле развязать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
