 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 11:18
  •  28
  •  16 сен 2016, 15:18
Vityok писал(а):
Yagorka писал(а):
С реле это тема. Не только из-за безопасности, но и усилители поди даже в дежурном режиме за неделю простоя машины батарею высадят... Реле пока такое нашел. Больше ничего подходящего не находится...
А выключенные усилитель (когда не подводится питание к входу "remote") разве жрут ток?
если есть встроенное в усил реле, то не жрут ничего... в этом случае доп. реле у аккума будет только для безопасности...
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 11:23
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
В усилителях все равно есть схема включения. Не обязательно на классическом реле. Померяю ток как с усилителями, так и без них - скажу есть ли разница.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 11:24
  •  28
Хорошее реле... Для начала определи какой ток будет протекать... На этом реле номинал 120А, не уверен, что тебе такой нужен... Смотри характеристики усилителя, но именно максимальный потребляемый ток...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на 99.9% ток потребления будет нулевой, иначе рушится принцип работы...
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 11:31
  •  751
  •  Челябинск
Усилитель на сабвуфере MacAudio MPX Mono с номинальной мощностью 275 Вт, усилитель мидбасов Prology Club CA-200 2x65 вт. На первом стоят два предохранителя по 30 А, на втором один тоже на 30 А. Т.е. в сумме выходит 90 А. Реле это нравится габаритами и силовыми выводами под клеммы, хотя по току может и перебор.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 16:57
  •  28
Если судить по предам, то реле 90А более чем достаточно, т.к. преды ставятся с запасом... Кстати можно использовать втягивающее реле от стартера, уж там запас бешенейший будет и намного дешевле...
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:44
  •  751
  •  Челябинск
Померял ток. Усилители выключены, но питание к ним подведено: 15 мА. А вот когда подключена колодка магнитолы (т.е. она в дежурном режиме), но отключено питание усилителей: 40 мА - вот где утечка-то...
Втягивающее реле несколько пугает габаритами, не шибко удобно будет ставить и т.д. Ну и оно наверно не рассчитано на длительное включение + потребляемый ток его катушки каков?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 11:04
  •  28
согласен, скорее катушка будет греться... а ты ток мерял на аккумуляторе или в цепи усилителя? не понял про магнитолу...
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 12:10
  •  751
  •  Челябинск
На аккумуляторе мерял. Магнитола больше в дежурном режиме потребляет, чем усилители.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 15:35
  •  28
@Yagorka , Если на аккуме мерял, то был ток всего авто... А отдельно усилители замерь в дежурном режиме...
LE+ кварц '16
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 21:36
  •  751
  •  Челябинск
Померял. Усилитель на сабвуфере в дежурном режиме ест около 1 мА. Двухканальный еще меньше. В каждом, в момент подключения происходит бросок тока - видимо, заряжаются конденсаторы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
