 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 12:59
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
У меня магнитола на постоянном + сидит, т.е. нет ей разницы есть ли ключ в зажигании или нет. Как сделать так, чтобы при выключении авто магнитола тоже выключалась, а при включении включалась.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 20:19
  •  27
  •  01 июн 2012, 18:16
  •  Волгоград
chevyvod, подсоедини управляющий питанием магнитолы провод плюсовый (красный обычно если не ошибаюсь, посмотри по схеме провод ACC) к плюсу машины, появляющемуся при включении защигания. Удобно подсоединиться к плюсовому проводу плафона освещения бардачка, вытащи плафон, найди контролькой на клеммах плюс, примотай новый провод и проложи до магнитолы.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 20:48
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
А у меня такая задача. Нужно чтобы мафон отключался и включался только от ключа. Вставил ключ-мафон включился, вытащил-вырубился. Теоретически это можно от иммо сделать... Ведь когда ключ вставляешь и дверь открыта, то иммо пищит, значит на него плюс приходит при наличии ключа в личинке. Как сделать? Как найти этот провод на котором плюс появляется только при наличии ключа в замке?
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 09:40
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Просьба откликнуться тем, у кого магнитола постоянно подключена к питанию (и имеется сигналка с обратной связью). Имею такой неприятный эффект: если двигатель не включен и ключ не вставлен, то радио ловит чисто, но если вставить ключ, то вместе с запуском бензонасоса радио зашумляется, будто потеряло волну. Но стоит запустить двигатель, как приём вновь становится чистым! Так у всех? И что это может значить? Блин, это однозначно не генератор и не плохой силовой контакт....
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 10:56
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Al64, антенна какая?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 11:54
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Антенна штатная (GLC). Магнитолу подключал сам, не впервой.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 11:58
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Al64, чтобы понять как помеха идет, я бы пробросил два провода прямо от аккумулятора до магнитолы, ну а дальше в зависимости от результата. Когда насос перестает качать, а двигатель еще не запущен, помеха исчезает?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:22
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Ето я проверю, не помню. Но у меня больше подозрения на блок обмена с ключом или брелком - похоже на их протоколы - передатчик просто забивает входной каскад магнитолы (превращая в смеситель). Теоретически хрен докопаешься, потому и вопрошал у владельцев подобной архитектуры.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:28
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Al64, да, скорее всего сигналка помеху дает.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:34
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я вот так сделал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6173646#6173646
На штатную сигналку поставил - выключилась, снял - включилась.
Скоро год, как работает, сбоев нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
