 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 12:49
  •  74
  •  14 апр 2006, 11:15
  •  ульяновск
я про то что в девятках, десятках есть пластмассовый кронштейн, в который магнитола втыкается и соответственно лежит на нем. в ниве его нет и как ты салазки не крепи магнитола под своим весом будет проваливаться. кто ставил действительно сам меня поймет
шевроле-нива LC 2007, хочу Лексус RX :)
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
sergr писал(а):
В противном случае - в мастерскую, имеющую соответствующий сертификат.
Я на всякий случай в мастерской, где устанавливали сигнализацию и музыку, попросил ксерокопию их сертификата и положил ее в сервисную книжку - вопросов глупых больше не задавали.
Вот об этом и разговор -все сделал правильно.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 12:53
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
oleg112,
Не пойму! Год, как воткнул, ничего не провалилось, хотя по каким только кочкам ни скакал... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 12:56
  •  5162
Я не видел, что там в десятках есть, но то, что в Шниве изначально стоит пластмассовая коробка на месте магнитолы - это факт.Не все магнитолы в нее правда заходят. Кассетная магнитола заходила, а когда взял с МП-З - пришлось ее убрать. Вопрос закрепления решился прикручиванием металлического кронштейна к магнитоле (идет в комплекте - такая планочка с дырочками : ) и вторым концом в платик сверху (пришлось. правда весь блок вытаскивать. но 4 самореза - нетак и трудно отвернуть -правда?) и установкой салазок, так же из комплекта с магнитолой.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:06
  •  81
  •  26 июл 2006, 09:24
to Made in Sahalin
А не могли бы Вы поподробнее объяснить, как именно Вы в итоге закрепили магнитоллу?
[URL=http://metric.rodim.ru][img:15805eba32]http://metric.rodim.ru/null_h16_27_7_2006_3_17h.gif[/img:15805eba32][/url]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:16
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вадим, пластмассовая коробка - это ВМЕСТО магнитолы. Ни одна буржуйская техника туда не влезет. Да и дырок в ней нету чтоб провода тянуть. Коробку вытаскиваешь - магнитолу засовываешь.
oleg112, а ты полагаешь, что наши официальные сервисмены будут заморачиваться с дополнительной фиксацией? Оч. сильно сомневаюсь. Тем более, что расстояние до стенки там приличное.
Я, например, ограничился подкладыванием войлочного жгута, снизу, между корпусом магнитолы и воздуховодом.
Установка занимет 10 минут. Это если вдумчиво всё делать. Плюс минуты по 3 на каждый динамик.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:23
  •  6931
  • 68
gms1, дополнительно никак не крепил, раскрепил салазки отгибающимися усиками-фиксаторами поплотнее спомощью отвертки, и все. Может, и надо было, как Дядя Вова, че-нить вниз вмакарить, но не допер, тем более, что раньше и в пятерочную консоль на копейках, и в шоху так устанавливал... Если когда и разболтается, будем поглядеть.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:34
  •  81
to Made in Sahalin
Но сейчас, я так понял у Вас магнитола не болтается и никуда не проваливается?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:35
  •  6931
  • 68
gms1, нет.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:40
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
gms1, она не может НЕ качаться. При консольном креплении это неизбежно. Поэтому и применяют всякие ухищрённые способы добавить ещё одну точку крепления. Но, никакого особого криминала не случиться если её не добавлять. Магнитола сидит у нас низко. Расстояние до воздуховода (который внизу) 2-3 см. Ну ляжет она на него и усё. Ну будет морда чуть вверх глядеть. Фигня.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
