 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 08:54
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
усилитель как минимум "странный"...
заявлено Выходная мощность 4 х 275 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
это при 2х30А предохранителей...
ща...разбежались :
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 10:14
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
ща...разбежались :
Вот-вот. И я о том же :
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 12:28
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
тыл это какие каналы 1-2 или 3-4??? на задней части усилка нет распределения на фронт и тыл,надпись spectar как то так,стоит ли тогда местами менять тюльпаны
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 12:57
  •  395
в инструкции по установке сказано что сабовыми являются тыловые каналы. вертикальная пара слева (если смотреть на магнитолу со стороны ЖО) :
prooflink
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/a ... media.html
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 14:36
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
я имел ввиду не магнитолу а усилок
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 14:39
  •  395
а причем здесь усилитель?
у него заявлено 4х275 ватт (обратите внимание, 4 равных канала)
есть ли там фильтры или нет - это дело десятое:smile_nod:
то есть для усиления саба мы можем взять любые каналы в том случае если можем "порезать" сигнал с ГУ.
А даже если и не порежем он будет играть все равно громко, просто грязно:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 15:01
  •  528
  •  Нижний Тагил
Главное правильно подключить межблочные кабеля к магнитоле, т.е. на тыл/саб. Suslo ссылку на инструкцию дал выше. На усилителе используй любую пару каналов. Ну а настройку я на первой стр. описывал :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 09:01
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Кароче я разобрался во всём всё настроил играет чисто , теперь у меня к вам такой вопрос, У меня 4х канальный усилитель подключённый в мостовом режиме на 2 канала , Есть какие нибудь способы подключить на 4 канала?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 09:12
  •  395
двухкатушечный сабвуфер :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 09:15
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
А по другому никак ? Мне нужно из 4 каналов сделать 1 мост чтоб все 4 канала работали только на саб так как мощности не хватает, тупонул что взял не моноблок...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
