 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Размеры стандартных динамиков
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:16
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
[quote13 см динамик в дверь не лезет по посадочным местам почему то, пришлось дорабатывать. Размеры правда не снимал][/quote] Согласен 13 см не лезет тоже что то пилил, если только через проставку.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:18
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
1) в задних дверях есть места под динамики?
2) В Ниве штатно 4 канала или 6?
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:20
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
В задних дверях нету, места под задние динамики имеются на задней полке, выше писали.
Штатно 4 канала
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
@Gyzmo , а ну так ты сам и писал про задние динамики))) все верно
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:43
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Не совсем так, некоторые лезут, некоторые нет. Из того что ставил я, какие-то дешевые soundmax влезли без проблем, Morel MAXIMO-5 тоже без проблем, а Infinity(модель не помню) влезли только с проставочными кольцами.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Мест под динамики 4, а провода, в зависимости от комплектации, либо только в двери, либо ко всем местам.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:49
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@Seroquell , Да, видел твое сообщение. У меня пионер, модель правда не помню, не влезли, сделал проставочные кольца. Посадочный диаметр у них 115 мм (11,5 см).
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 15:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вообще то следует учитывать размер дина по глубине ведь дверь ШН "мелкая"
При установке в полку советую обернуть дин снизу - женским чулком что бы не попадала пыль и мет. стружка - а то хрипеть может со временем
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:23
  •  466
  •  Оренбург
А какая максимальная глубина (высота) динамика допустима для установки в дверь? Хочется купить акустику заранее, а не ездить по салонам и примерять динамики.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:31
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
В любом случае примерять будешь...А если звук не понравится все равно по размеру воткнешь?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 18:52
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
chevyseller писал(а):
@sanja0807 , почему это он не прав? Есть там места для динамиков, можно и овалы туда вкрячить, но придётся попотеть...
Потому что вопрос был под какие дины там отверстия. Так то у меня стоят овалы в штатных местах. Только не стоит овчинка выделки. А ставил их потому что были.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 19:37
  •  49
  • 36
  •  08 янв 2016, 17:51
Внесу свои пять копеек. У меня спереди, после небольшой подгибки металла, встали Герцы 13см компонентные, а назад, после небольшой доработки боковин лобзиком, без проблем поместились фокалы 6 на 9 дюймов (потребовались дополнительно только 8 болтов и гаек для крепления колонок). И никаких особы проблем с вкорячивание овалов в задние боковины нет, немного доработать боковины и все.
https://www.drive2.ru/users/andreykochegarov
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
