 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 07:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
кабель от си-би св прекрасно работает и в радио и в телеке
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 20:23
  •  83
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
Перепаял кабель на триаде-ничего не изменилось. Как только пытаюсь проложить кабель вдоль стойки сразу сильные помехи идут. Пока крутил,вертел с печатной платы вырвал контактную точку,так что Триаде капут. Придется со штырем что-нибудь придумывать.
Провел эксперимент на качество приемника.Воткнул в магнитолу двухметровый коаксиальный кабель. Метр внутри торпедо,метр просто на торпедо бросил,вдоль стела.Оплетку не подсоединял. Сигнал от станций принимает хорошо,чуть-чуть похуже наружного штыря. Думаю ща заправлю кабель под обшивку и буду так ездить, но стоит только на несколько сантиметров прислонить кабель к стойке как все сигналы от станций пропадают.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 15:01
  •  83
  •  Псковская обл.
Починил Триаду. Решил пустить кабель вдоль левой стойки. Помех стало меньше. Когда открываю водительскую дверь помехи пропадают,станции ловит хорошо. Если закрыть дверь и сприслонить ладонь к усам антенны тоже ловит хорошо. И ещё заметил интересное явление, если выдвинуть магнитолу из короба сантиметров на 5 или более и подключить к корпусу магнитолы кусок кабеля сантиметров 30-40 то помехи сразу пропадают,вне зависимости открыта дверь или нет. Кабель обязательно нужно опускать ниже магнитолы,если выше поднять помехи начинаются, и если магнитолу задвинуть как положено тоже помехи начинаются.От чего может быть такое явление?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:23
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@mikola , ...магнитолу отправляй к праотцам и все наладицца! :smile_handshake: :smile_angel:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 21:11
  •  83
  •  Псковская обл.
Попробовал Кенвуд вставить, так тот на Триаду вообще ничего не может поймать. Попробую свою магнитолу в Рено Логан поставить, посмотрим как будет прием. Хотел от Логана антенну купить, так нигде и не нашел в ближайших городах, только на заказ за 1 500р. Это нормальная цена или продавцы нажиться хотят?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 10:08
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
У меня тоже помехи на разных частотах начались.Посмотрел конденсатор гены, а он весь в трещинах. Надо менять.
Рожденный в РСФСР
  •  1204
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Дороговато.
Я основание и антенну брал за ~600 руб
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
