 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка под акустику 2016
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 12:01
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
У меня шевик 2016 год в салоне сказали что проаодка под акустику на перед и зад,вчера ставил музыку комлектация Gl провода под акустику только на передние двери.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 16:39
  •  34
  •  31 мар 2017, 06:54
Здравствуйте. Купил Шевроле-Ниву 2017 LE+. Февральская сборка (без акустики), ограниченная партия. Я так понимаю провода только на перед может кто уже сталкивался?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2017, 20:20
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Смотрите колодку для подключения магнитолы. На ней все видно.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 00:47
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм,
Подскажите стоит ли тянуть к магнитоле такой провод если её родные провода меньшего сечения. Простой медный провод от магнитолы до динамиков 4 Ом какого сечения должен быть расчеты говорят 1,5 мм2 достаточно.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 07:45
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Chek_Fedor , на голове несколько проводов питания
а на акустику с тройных запасом по нагрузке в пике
чтобы не было искажений и хрипов
Сообщение Добавлено: 28 июл 2017, 19:08
  •  1876
  •  г. Тамбов
В инструкции на jvc kd-x115 один плюс и один земля. И там дай бог 1,5 мм^2.
а на акустику с тройных запасом по нагрузке в пике чтобы не было искажений и хрипов
Это нужно померить или согласно инструкции "Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала". Итого какой кидать на динамик 4 ома?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2017, 19:26
  •  18771
если масенький на питании
то и на акустику любые хоть люминь
мой клиент (давно это было)
в магазине сделал стенд для подключения головы и акустики
и "умным" покупателям демонстрировал качество звучания на "стандартных" проводах и на качественных "усиленных" с запасом
я ему предлогал к покупателями на коньяк спорить
Сообщение Добавлено: 28 июл 2017, 21:33
  •  1876
  •  г. Тамбов
А какой кидать от АКБ (может и не маленький) давно вскрывал надо завтра глянуть 2,5 мм в кв. достаточно или нужно больше, к динамикам кину 2,5 с большим запасом как мне кажется.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 07:40
  •  92
  •  11 июл 2017, 06:23
  •  Алтайский край, город Барнаул
2.5 квадрата более чем достаточно на питание. На динамики и 1.5 хватит. А вообще на свежих машинах провода на питание и передние колонки уже проложены с завода
GL 2017, кварц, АНЦ Исай, пружины Lesjöfors, амморты Tokico, Гп 4.1+СРПМ от Trent-a, Comforser CF3000 215/75/15
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 16:58
  •  115
  •  27 апр 2014, 16:29
на задние колонки на 16см хватит провода 1,5 мм кв ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
