 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка музыки
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 21:29
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
на 1000 гц 0.94ом(!!!)
на 10000гц - 9.4ом
Я вам больше скажу,
на 100 Гц - 0.094 Ом !!!!
на 10 Гц - 0.0094 Ом !!!!!
Только, такой нюанс, согласно эквивалентной схеме громкоговорителя, индуктивное сопротивление, включено последовательно с омическим, и его вклад, может только увеличить полное сопротивление, а никак не уменьшить.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 22:57
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Владимир60 писал(а):
Сечение штптного плюса меньше положенного для это мощной магнитолы,штатный плюс слишком тоненький,поэтому срабатывает защита усилка в самой магнитоле
Это не защита срабатывает, а тупо отрубается УНЧ из за падения напруги ниже минимальной из за малого сечения силовой цепи.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 09:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
не исключено конечно, однако штатный 0.5мм(0.785мм2) держит 12А, с чего бы питанию упасть...
короче смотреть надо. померять малость.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 10:20
  •  10240
  •   66
@Serge N , Это не значит что нет просадки. Пиковые значения могут быть больше этих 12А в несколько раз.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 10:27
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
А что, этот пионер на аналоговом усилителе?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 14:08
  •  1645
  •   44
  •  VRN
http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html
http://www.s-manuals.com/ru/car_audio/p ... eh-p4800mp
https://ru.scribd.com/doc/38407774/TDA7560-PAL007
The TDA7560 is a breakthrough BCD (Bipolar / CMOS / DMOS) technology class AB Audio PowerAmplifier in Flexiwatt 25 package designed forhigh power car radio. The fully complementary P-Channel/N-Channel output structure allows a railto rail output voltage swing which, combined withhigh output current and minimised saturation loss-es sets new power references in the car-radiofield, with unparalleled distortion performances.
PAL007B он же TDA7560
4 x 50W/4Ω
MAX.4 x 45W/4Ω EIAJ
4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ω MAX
4 x 77W/2Ω EIAJ
4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
Про 100втна 4 это громко сказано - обычный мостовой конец только счетверенный в flexiwatt25. ну никак в обычной корпусировке аппарат не отдаст 4 по100 - чудес не быват
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 14:38
  •  10240
  •   66
Конечно нет. Суммарная если только.
А какие еще бывают?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 14:50
  •  1645
  •   44
  •  VRN
А какие еще бывают?
Это он о т.н. "цифровых" - D-класса(ШИМ с детектором на нагрузке)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 15:46
  •  10240
  •   66
@Serge N , Аа, слыхал о таких. Это где ШИМ сигнал модулируется НЧ? Так он по сути аналоговый, только выходные транзисторы работают в ключевом режиме.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 17:50
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да, только их так громко называют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
