 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 09:24
  •  3814
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@igor1 , Немного разбирался со своим Пионером на этот счёт. Схему сервисную нашёл.
Интересные вещи увидел.
1. Все современные магнитолы - довольно мощные микропроцессорные изделия, со своей Операционной системой.
2. Мерить ток покоя нужно примерно через 1.5-2 мин после выключения . У меня Пионер ступенчато уменьшает потребление так 250-50-20-1ма, в течение 1.5мин, ждать задолбаешься. Но это факт. Видимо программное завершение работ как в винде.
3. Жёлтым проводом запитана цифровая часть, из него последовательно получают 5.8в-3.3в-1.2в для питания процессора и различных блоков.
4. В принципе для поддержки памяти достаточно 3.5в - 0.6ма. Хотя сам прц в шутдауне должен брать 0.16мка, ваще мизер, наверное могли производители ещё меньше сделать. Пробовал пальчиковые аккумуляторы 3шт. Хватает на пару-тройку недель простоя.
5. На моём ваще нет разницы, с панелью или без.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 09:57
  •  9128
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Измерял года три назад... Магнитола Pioneer MVH-150UB. Вся остальная электрика штатная. Общий ток потребления авто с магнитолой (панель снята) 32-33 мА.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 10:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Блин,классно у вас с потреблением.
Современное-оно и есть современное...
Моему JVC KD-G632 -почти 10лет.
Отдельно не мерил, но общий ток без панельки 100mA.
Сигналка ещё, Tomayawk TW-7000, ей тоже 10 лет, по паспорту 16mA берёт при выключенном зажигании.
С воткнутой панелькой-140 mA ( не включено).
Включено, громкость-0 610mA/
Флэшка читается, громкость-0 790mA/
В режиме Радио, выключил пультиком-140mA.
Вот такие с энтим радио дела...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 13:06
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Итак сегодня померял ток у ALPINE 9883R и вот что получилось
1.Если соединить вместе жёлтый и красный провода вместе то потребление в выключенном состоянии с присоединённой панелью 100 ма.
2. Если откинуть панель то ток 80ма.
3. Если откинуть красный провод то ток 0 ма.
Ещё раз проверил как дела на моей Соньке(в начале поста) и результат оказался точно таким же.
Всё проверялось дома от лабораторного блока питания с индикацией тока и напряжения, замер производился при напряжении 14в.
Вывод в принципе очевиден, красный провод подключаем только через замок зажигания (или еще через чего) главное что бы на нем не было напряжения на заглушенном автомобиле. :smile_bigsmile:
Непонятно только одно нафига GM делает в колодке красный и жёлтый закороченными?????
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
Так оно и есть, тебе нужно красный провод подсоединить через замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 15:04
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
ИМХО, не совсем очевиден вывод.
Иногда радио пользуют и на выключенном двигателе.
На пикнике, например. Или-если кого то ждёшь...
На 21213й я для этого дела прибабанивал клавишу. На этой что то поленился.
Вот прямо щас пришла мысля: а если завязать с сигналкой?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 15:09
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня кнопка от БП ATX и 2 диода (Шоттки). Включаю (и выключаю) без ключа в замке зажигания.
Последний раз редактировалось ГУ50 21 янв 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 15:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Помоему не нужны никакие кнопки. Все решаецца с помощью двух диодов. Один от зажигания на красный провод (АСС), а второй с синего провода магнитолы (вклчение усилителя) туда же на красный провод. Включаем зажигание, и вкл. магнитолу, выключаем зажигание, и пака магнитолу не выключишь, она будет работать. Может я не прав?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 16:48
  •  1904
Главное что красный не нужно соединять с жёлтым на заглушенном авто, а каким способом это уже второе.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
А причём тут двигатель? Не путать зажигание и стартёр, это разные положения ключа.Мы включаем зажигание и у нас появляется 12 вольт на красном проводе, а следующее положение ключа это уже запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 18:33
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А, вон что ты имеешь ввиду.
Так а разве больше ничего кроме радио при этом к Акуму не подключается?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 18:46
  •  10238
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ерунду ты написал. Вот еслиб синий провод управлял ключом или релюхой, включенными в разрыв красного провода, думаю что то бы получилось.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
