Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 18:22
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Тоже были помехи на радио от регистратора, хоть питание шло от прикуривателя по противоположной стойке от стойки с кабелем антены. Запитал регик от плафона, помехи исчезли. Никаких стабилизаторов не ставил.
Регистартор висит сверху слева от зеркала, тут же на стекле за зеркалом внутренняя антена. Видимо основные помехи идут в районе прикуривателя на саму магнитолу.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Re: Нарушается звук при включении в прикуриватель видеорегистр.
Единственное, на плафоне врезал кнопку вкл/выкл регика, поскольку плюс в плафоне постоянный. Пару раз зимой регик разряжал старый аккум авто, пока на сделал этот выключатель.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 18:43
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Когда родной крякнул -на али такой заказывал . Проблем не было.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 18:52
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
этот стабилизатор вручную на выход на 5V выставляется, как я понимаю? Т.е. отверткой крутишь
Там разное напряжение можно выставить, но в моём случае регик просит 6v почему то. Главное, что это стабилизатор, т.е. он всегда держит нужное напряжение не зависимо от нагрузки. И кстати размеры совсем не большие 40х20х15мм.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 19:01
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
И как он тебе об этом сообщает? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 19:06
  •  144
Пишет на корпусе)))
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 19:47
  •  115
  •  06 янв 2017, 16:17
Нашел блок Не знаю от чего,много всего за годы накопилось. Но там штекер другой. Можно от старого перепаять к этому? Но здесь 2 провода,а на старом один.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 19:59
  •  8462
  •   17
@Вячеслав2 , ни разу не видел регистраторов с питание 6в, всегда стандартные 5в.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 20:47
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
С внутренним стабилизатором, скорее всего, типа не менее 6в. Логики на 6в в природе нет, Здесь ты прав.. С внутренним стабилизаторм регики есть. Тогда им не нужен внешний.
Олег79 писал(а):
Когда включаю видеорегистратор в прикуриватель,в магнитоле начинаются помехи
Антенна активная небось. Тогда это номально. Придётся тщательно разносить с правильным экранированием и правильный БП.
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 00:38
  •  144
Ну вот родной БП от него
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 04:32
  •  3817
  •  Ульяновск
@Вячеслав2 , . Возможно он простейший, без стабилизации, для заряда внутреннего акб регистратора, который и определяет напругу самого регистратора.
