 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:02
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
andrej2123 писал(а):
Ты ишшо про пепельницу скажи. :smile_cool:
Не курю))) Там только гаечки и шайбочки лежат))
Ivanych писал(а):
@Гаечка ,
Нужно открутить гаечку, та что находится за передней заглушкой плафона освещения.
Т.е. получается, мне надо снять плафон, открутить антенну и менять? А сам штырь не откручивается?
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:08
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
@Гаечка ,
Вот молодец. :smile_wink:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:16
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@Гаечка ,
Нет плафон снимать не нужно только как было сказано выше "Нужно снять заглушку между лобовым стеклом и светорассеивателем плафона (подцепив пальцами немного вниз и на себя возле лобового), и открутить одну гайку, вся антенна снимется, а там уже смотреть, как лучше отремонтировать".
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:27
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@Гаечка , ничего изнутри разбирать не надо! Откручивается сам штырь антенны. Надо приложить усилие или плоскогубцами ухватиться.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:30
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Не надо никакой плафон снимать, заглушки, очечники, штырь отдельно откручивается от основания, наверняка продается отдельно, так-же подходит от некоторых иномарок, например от логана.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 16:43
  •  5774
  •  Иваново
@Seroquell , к сожалению оригинальная антенна на шниву продается в сборе, отдельно штырь в запчасти не идёт
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 20:50
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Не знаю как сейчас , но антенна на GLS 2010г - это отстой. После замены её на антенну от логана эффект по приёму станций ну просто ошеломляющий. Не знаю из какого материала сделан штырь шнивовской антенны, но на резистор 50ом прикрученный вместо штыря прием лучше. Меняйте. Простите - эмоции, но не всякий кусок железа примотанный к антенному входу приёмника работает как антенна.
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 06:51
  •  110
Оки. Попробую сегодня открутить с плоскогубцами.
А мне, кстати, прием штатной антенны вполне устраивает. В тех местах, где на других машинах радио не работало - у меня прием был...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 10:25
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@Гаечка , Нормально она работает, гораздо лучше всяких внутри салонных прилипалок.....
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 15:18
  •  110
Вообщем, итог такой.
Открутила я штырь, решила отремонтировать с помощью термоусадочной трубки
Но в итоге оказалось, что она не держит (даже пробовала кусочек проволоки медной положить в качестве "шины", но в результате антенка обломилась полностью и теперь стала на 15 см короче((.
Сняла набалдашник с отломанного куска, поставила на укороченный остаток. Осталось теперь попробовать как прием. Кстати, длина антенны влияет на качество приема?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
