 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 20:52
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Вставил вместо одной из заглушек на торпеде, в том ряду, где обогрев стекла и зеркал, кнопку фиксируемую. И тупо разрываю кнопкой тот провод, на который должно поступать напряжение с замка.
Victorus, можно было особо не заморачиваться, а оставить питание магнитолы через замок зажигания бензонасос отключается через пять секунд после включения зажигания, контроллер ещё через сколько то, а парой лампочек аккум не посадишь :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 23:02
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
ИМХО твой вариант будет сложнее - ведь речь идет об обесточивании магнитолы - наши замки не позволяют это делать. В свое время я так пробовал - правда использовалась еще одна релюшка. Не понравилось и просто поставил кнопку включения-отключения магнитолы - на морде теперь ничего не давишь - отключаешь кнопкой (у мну она с картинкой кондишина) :smile_bigsmile:
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 22:00
  •  19
  •  12 сен 2006, 22:04
Кто нибудь ставил магнитолу типоразмером 2 din в ШН? Или обычный 1 din вместо блока управления печки(а блок-вниз на место магнитолы). Вообще блок можно вниз переместить? Хоцца всё же попробовать ставить большую магнитолу "всё в одном" - GPS, Bluetooth, и т.п. но наверху, а то штатная в самом низу, неудачное место, неудобно. Если и 1 din, то хоть наверху. Можно вместо центральных дефлекторов, но аккуратно(не на тексталите с шурупами). Вообщем какой опыт есть - пишите. Может в какой нидь мастерской делают в Москве?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2009, 21:38
  •  287
  •  07 мар 2009, 23:26
  •  Воронеж
Любителям автозвука: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 15:00
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Может я скажу глупость, прошу простить - не электрик. До сих пор не могу запомнить где в домашей розетке +, а где -.
Но почему нельзя магнитолу подключить к цепи прикуривателя? На предыдущей машине (ТАЗ 21043) я так и сделал и благополучно отъездил 8 лет. Аккумулятор не разряжался.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 22:43
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Язычник, Если имеется ввиду прикуриватель - "стенки" - минус, "дно" - плюс :smile_nod: .
Да, а зачем к прикуривателю, для магнитолы есть штатный,помощнее,находится в районе магнитолы слева, разьем с коричневым проводом.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 12:24
  •  55
  • 107
  •  12 окт 2008, 13:09
  •  Ижевск, Удмуртская республика
ШН 2005 г.в., самая простая комплектация. Снял обшивку задней левой двери-проводов акустики нет. Только провода к замку и всё. Где искать?
Хотя бы в багажнике провода то есть или нет?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:c71c86158c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_3_14.gif[/img:c71c86158c][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 20:10
  •  1520
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ИМХО, там ни у кого нет. За полкой пощи.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 01:19
  •  6
  •  17 дек 2009, 00:45
Отключение магнитолы лучше сделать через сигнализацию. (через зажигание не очень приятно пользоваться, имхо).
Взять блокировочный выход сигналки (запрограммировать в сиге опцию, чтобы +12 включался при охране), подцепить одну релюху. Если этим выходом нужно блокировать и еще какую-либо цепь двигателя, тогда повесить еще одну реле на выход первой реле (т.к. нежелательно нагружать выход сиги). имхо... :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 07:49
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Про отключение магнитолы почитайте эти темки.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3086&postdays=0&postorder=asc&start=160, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23690&postdays=0&postorder=asc&start=30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
