 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 13:53
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
http://www.drive2.ru/l/6305151/
примерно так подключено, ток не жрет, так как сигналкой все отключается
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 21:47
  •  3827
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
F-V-M писал(а):
У меня Пион 370BT, я ток не мерял (по схемам со 170 они похожи). Расстроил ты меня.
Так вопрос 90 сек , возьми и померь. Мож у тебя не так, здесь уже не схема, а гм - пусть матобеспечение рулит, хотел биос написать.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 11:24
  •  16
  •  05 окт 2010, 10:13
semani, +12в от сигналки на что вешался какой номер контакта?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 11:25
  •  16
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 21:42
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Господа. Тоже вопросик задам.
Шнива 2017 года новая. Элька. Временно воткнул магнитолу LG, которая лет много назад шла штатной в Сантафе.
Просто поставил динамики в передние двери и воткнул штатные разъемы в магнитолу. Всё заработало. Очень обрадовала одна функция - когда, даже при выключенной магнитоле, включаешь габаритки в машине - загорается и подсветка магнитолы. Т. е. начинают светиться все кнопки, а сама она остается выключенной. Значит в штатном разъеме присутствует проводок, который и подает питание на подсветку магнитолы, так? Про то, что красный АСС у нас запараллелен узнал только сегодня(см. ниже), и буду делать подключение через релюху от сигналки, ну или накрайняк временно с отдельной кнопки. Это в перспективе.
Но у лыжи нет ЮСБ и флешек.
Заказал на Али-экспрессе магнитолку 4019В с экраном и камерой заднего вида. Сегодня воткнул в неё штатные разъёмы и начал испытывать. Первое разочарование - тембр НЧ регулирует не самые низкие частоты и даже при полностью убранном регуляторе самые низкие басы продолжают трепать динамики :smile_headbang:, то есть регулировка идёт где то герц на 80 или выше, не ниже, по аналогии с графическим эквалайзером - второй слева регулятор или даже третий, если полос 10 там. Как с этим бороться пока не знаю. Может кто подскажет? Менять прошивку, или какие цепи коррекции перепаивать?
Динамики она раскачивает не хуже лыжи.
При выключении с кнопки экран полностью не гаснет - остаются часы и сцукко светят ярко. Благодаря этой теме разобрался с этим - буду переделывать запитку АСС магнитолы.
Так вот вопрос - если кто вкурсе - что за провод в наших штатных разъёмах магнитолы отвечает за включение подсветки панели магнитолы? На двух других магнитолах подсветка не загоралась.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 05:13
  •  3827
  •  Ульяновск
У меня было всё один в дин твоя ситуация. Разомкнул через кнопку красный с жёлтым, всё встало на свои места.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 07:03
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Желтый - память настроек,требует постоянного э/питания,красный надо размыкать для снижения тока разряда АКБ
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 07:19
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Я уже год катаюсь с 4022D. Примерно то-же только другой дизаин. Не могу разобраться как включить повторение одной музыкальной папки. Она, собака, или повторяет одну песню или повторяет всю музыку во всех папках. Ты сталкивался с подобным?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 13:58
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
На магнитолах это обычно оранжевый провод. Обзывается illumination.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 20:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@analitik , Пока сильно её не насиловал, покатался пару дней и вытащил. До тех пор пока не подключу правильно. Но уже сильно не нравится регулировка тембра НЧ.
@Rikki ,
Буду делать через релюху от сигналки. Запитаю от неё розетку прикуривателя, регистратор, антенну и красный провод АСС магнитолы. Осталось дождаться когда на меня снизойдёт муза..... :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
