 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:00
  •  24
  •  23 май 2010, 18:02
Raf2603, было уже, даже саб в полку ставили. только основательно её (полку) переделав и укрепив. На мой взгляд, если приспичит снять полку, будет такой геморрой с проводами, а если еще и коротнет...
 Заголовок сообщения: Усилок в шниве
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 20:10
  •  30
  •  12 янв 2010, 18:47
  •  Пензенская обл.
Тогда где же самый оптимальный вариант установки уся.чтобы багажник не потерял объема и усилок не мешал и не здох.заранее благодарен
Ваз-2103, Ваз-2107, Шевроле-Ланос, РШН 2009г.-люкс(млечка)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 21:23
  •  24
Raf2603, всё зависит от Вашей фантазии. Некоторые ставят под сиденье, некоторые умудряются впихнуть под панель. Я поставил на спинку сиденья, теперь думаю о защитной решётке, чтобы при перевозке крупногабарита при разложенных сиденьях груз не давил на усилок с кондёром. Возможно Вы сможете придумать что то ещё. А какой Вы собираетесь поставить усел? Есть маленькие по размеру, а есть такие монстры, на обеих задних спинках разместятся с трудом( правда и цена на них как правило соответствует их размерам) Если хотите, в личку могу отписать неплохой адрес инет магазина, там есть фото многих усилителей, их размеры, характеристики, сравнительные испытания, тесты, ну и многое другое для автозвука и тюнинга. Там сможете приглядеть что то для себя, а купить можно и в другом месте
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 22:13
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
10ru, ...да внизу труба,в вверху мотор стеклоподьёмника ,вот и размышляю :
Ты не пробовал больше разварачивать мидбасы :?:
NTK,
самое верное это проставочное кольцо прямо к металлу и притянуть посельнее,
так оно и было у меня в первом варианте :
т.е.дверь получается у нас типа ЗЯ : ,а если фазоинвертер продырявить,или там и так полно дырок остаётся,даже после проклейки
HMR
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 22:22
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Сергей HMR, дверь неявляется закрытым объемом, даже поле хорошей шумовиброизоляции. С мидами пока больше не
игрался.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 22:42
  •  677
10ru, про ФИ забЫть :?:
HMR
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 22:45
  •  24
Он у тебя полюбому будет, вот только бухтеть будет за борт. Про отверстия для слива воды забыл? Или их тоже закроешь?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 23:28
  •  677
Oberon,
...нет,рука не поднялась :
HMR
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 08:09
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Сергей HMR,
10ru, про ФИ забЫть
да лудше забыть! для ФИ надо тонель очень тонко настраивать, я считаю в таком обьёме 18 литров двери это будет сложно, темболее как уже сказали полной герметичности всеровно не добиться. смотри этот обьём невсегда постоянен, а если окно открыто? я наблюдал если опускаеш окно полностью оно полностью перекрывает отверстие за мидбасом. и колонки начинают подругому играть! всегда когда наваливал окно приподнимал на 10-15 см, чтобы на обьём играло(или музыку убовлял меньше середины)! а фазик поидее это трубка ну примерно толщиной 5 см минимум, длина у неё может розниться, понимаеш о чём я? как стекло опускать? а просто зделать дырку, ну рядом с мидбасом, мне кажется более хорошего звука точно небудет. а эксперемент где лудше эту дырку делать ни одну карту двери испортиш :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 15:10
  •  24
[b] про ФИ забЫть :?:
А какие динамики ты собрался ставить, крос все равно срежет все что ниже 50Гц, или ты будешь ставить трехкомпонентную акустику? Блин, богато живете :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
