 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 15:43
  •  1
  •  12 сен 2010, 15:08
Неделю назад купили Шниву (простая комплектация, так дополнений по мелочи), сегодня разбирал место под магнитоллу, обнаружил там два разьема,
1- питалого магнитоллы (+ и -), и какой-то белый тонкий провод(померил тестером, масса), что это за провод и для чего?
2 - на втором разьеме как я понял провода динамиков, но почему-то их только 4( это значит что до зада провода не протянуты?)
3- искал провод антенны, тоже не нашел (сама антенна не установленна, но вроде бы читал, что провод антенный есть, так ли это? или нужно самому все тянуть?)
Если что-то надо самому тянуть, дайте ссылки на фотки или схемы всего этого дела, если есть возможность конечно.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:15
  •  11
  •  11 мар 2009, 13:34
  •  SPb
Заранее благодарен.
1 - разъемы стандартные. на разъем питания идет не только питание магнитолы, но и отдельно питание для антенны
2 - в дешевой комплектации проводов для задних динамиков нет. только на передние двери
3 - тоже нет
РШН - июль 2010
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:38
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Заранее благодарен.
3 - тоже нет
Все есть !!!
У меня L-ка 2007 года все провода с разьемами для динамиков присутствуют (на передние и задние).
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 08:44
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Заранее благодарен.
3 - тоже нет
Все есть !!!
Это было до рестайлинга. После рестайлинга убрали провода на антенну, задние динамики. Убрали даже подкапотную лампу. В общем, стали на спичках экономить.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 10:07
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Зато Бертоне.
Я, собственно, штатным антенным проводом всё равно так и не воспользовался - до сих пор за магнитолой болтается. Заправил проводок за уплотнитель вокруг проёма правой передней двери, внутри панели его аккуратно к жгутам подвязал до магнитолы, а штекер в любом автомагазине на прилавке лежит. Ловит, я доволен.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 21:59
  •  55
  •  21 ноя 2005, 13:35
  •  г.Пенза
Это было до рестайлинга. После рестайлинга убрали провода на антенну, задние динамики. Убрали даже подкапотную лампу. В общем, стали на спичках экономить.[/quote]
На GLC тоже подкапотной лампы нет :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 19:54
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
GLS июнь 2010. Подкапотная лампа есть. Горит когда включены габариты. Так же есть лампа в бардачке и в габажнике.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:38
  •  55
  •  г.Пенза
Прям сейчас пойду посмотрю еще раз...
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 20:42
  •  55
  •  г.Пенза
Да нет там никакой подкапотной подсветки!
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 20:42
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Решнг май 2009 года.. кмплекстация L...
антенна есть...
провода на жопу есть...
питалово идет не тока + и - но ещё + от замка зажигания которое отрубает магнитолу во время кручения стартера.... :
лампа подкапотная кста тож есть...
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
