 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 14:31
  •  7
  •  22 дек 2011, 17:24
  •  Липецкая область
Самая лучшая антенна-наружная,штырь не ниже 75 см. Желательно врезная,но и на магните неплохо. Самое лучшее место все таки штатное,над лобовым стеклом. В моей ниве антенны там не было и отверстия соответственно тоже. Сделал маленькую площадку на кенгурине,спереди и поставил туда маленькую антенну на магните,высота 75 см. Прием просто офигительный,а живу в месте оч плохого приема. На активный угловой Бош принимаем пару каналов всего. У меня 7 каналов хорошего качества.
И еще,любую купленную наружную антенну обязательно доработайте. У меня кабель был сгнивший изнутри,а с виду все цело. Долго не мог понять почему нет приема,хотя перепаял все контакты. Вообщем все прозвоните, промажте литолом и будет вам счастье.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 15:01
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Nasnas, Полностью согласен. Только надо еще проследить чтобы чтобы масса на антенне была. И будет Вам счастье!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 09:46
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
А у меня какая-то непонятка с этой антенной происходит. Антенны не было изначально, дыра была. Купил, типа итальянская, штырь правда не сильно длинный, вроде ловит, но плохо. Пока искал антенну, ездил с витым проводом от телефона привязаным к зеркалу - всё ловило. Поставил эту- и сразу стало хуже. Кабель прозвонил - целый. С массой кабель в месте врезки антенны - тоже есть контакт....Откручиваю штырь - а станция ловится : , немного похуже, но ловится. Получается чтоантенна на крыше для понта стоит. Попробывал разные хлысты ставить, телескопическую ставил вместо штатного штыря( менял длину, типа не согласовано было) - по барабану. Сам вроде электронщик, но тут что-то в стопоре. Понятно что надо попробывать кабель поменять, но что-то не хочется этого делать. Чудеса какие-то :
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:05
  •  1516
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня та-же байда. На заводскую (короткую, брал у дилера, ставил сам) ловилось лучше, чем на штырь Триада 75 см. Кабель тот-же(заводской GM - у меня LС 08г.). Без штыря (на кабель токо) приём с помехами есть. Ниччё НИПАНИМАЮ.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:19
  •  1690
У меня уже кабеля антенного не было, сам прокладывал. Выходит, по виду неисправности, вроде как оборвана оплётка( земля) кабеля. Но несколько раз прозванивал - нет обрыва и контакт с массой есть. Тоже не знаю уже куда смотреть
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 11:28
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
А я бошевскую на окошко приклеил - качество приема фу-фу-фу... Очень плохо, и не пойму в чем дело, думал может вместо штатных усиков приклеенных, протянуть тонкие проводки от ветухи по всему периметру окошка и спрятать их под обшивку и припаять их к контактам антенны бош? Как думаете будет ли толк?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 11:32
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Да там вообще-то длина усов расчитанная...
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 11:33
  •  1690
YДеn, может просто это имитация БОШа?
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 11:34
  •  344
  •  Мегион ХМАО
И мне не понравился кабель который идет в комплекте с бошевской антенной, уж больно он не кабель, а какой то просто провод, может его поменять заодно на нормальный кабель. Или вообще эта антенна просто - гамно??? Хотя помню еще с детства, была у дядьки шаха и у него стояла бошевская антенная и она идеально ловила, а тут чет вообще не хочет....
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 11:35
  •  344
  •  Мегион ХМАО
alex2537, Да нет, имитацию я видел... А это нормальная бошь, со всеми прилагающимися, даже что то на подобие литола было в комплекте, и спиртовые салфетки, ну как положено...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
