 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:01
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
А миды?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:02
  •  547
Вот что подсказали http://www.delta-pro.ru./articles/3/
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 23:20
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
BANDERES, подскажи, пожалуйста, мне вот не настроить усилок.
Там стоят переключатели:
1.Mode (2,3,4) установил в положение 4, так как в четырехканальном режиме.
2.3. Filter (Full, LPF, HPF) установил в положение FULL. (как для переда так и для зада)
4. Remote (on, off) установил off, ибо пульт не нужен.
Плюс по 3 крутилки на перед и зад. Level(min - max), BASS EQ(0 db - 12 db) и X-over(40Hz - 400Hz) .
Level на перед дал процентов 30-40.
Level на зад дал процентов 60-70.
BASS EQ на минимуме и X-over на минимуме. Я не понимаю, надо ли их трогать вообще ?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 00:14
  •  547
А с головы не порезать?, левел до появления искажений на громкости выше средней, потом чуть назад. По остальному завтра отпишу.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 07:15
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Incompliant, как саб играет?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 11:46
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Коплю денежку на звук и жду лета, поэтому есть еще куча времени на раздумья, как бы устроиться поудобнее, да покраше.
Просьба откликнуться любителей хорошей озвучки)
Головушка кудрява уже найдена - Пио 7200SD пока зима послушаю с ней родную Иволгу в дверях)
В планах только перед на 16 см с отдельными пищалками (Eton Pro170 или Art Sound Aura Z6 или Eton Pow172 (еще послушать хочу)) и сабик в багажник.
Усилки:
Art Sound 85.4 или 450.4
или Eton MA75.4 или ECC500.4
или два двухканальных Art Sound PA85.2
Сабик либо Kicker, либо Eton. Размер пока не знаю, 10 или 12.
Вопросы такие:
1. Усилки.
Как будет лучше, один 4х канальный усилитель, или два двухканальных?
Очень хочется разместить усилок в панели, над бардачком. Бывало ли, что кто-то туда уже ставил усилитель?
Вот только не нравится мне прокладка силовухи от усилка к сабу.
Как вариант, двухканальный усилок в мост на сабик, либо под седеньем, либо в багажнике. В багажнике не нравится, по причине установки в не очень удачных местах и из-за длины НЧ кабеля.
2. Сабик.
Как лучше поставить сабик - в крыло или всетаки ящиком?
Какого размера и мощи хватает для ШНивки?
Слушаю, в основном, грубо говоря, Heave Metal : Ну и разные инструменталки. Поэтому к сабу нет требований ДОЛБИТЬ с частотой 10 Гц) Пусть просто ровно держит низы.
И при таком условии, нужен ли конденсатор (хотя бы на 0.5Ф)?
3. Фронт.
Прочитал здесь, что на перед установка лучше в подиумы. Я понял, что наклон динамика в сотрону слушателя должен хорошо сказаться на качестве, но ведь все эти подиумы крепятся к обшивке (хочу как в посте #1). Не дребежжит это все?
Куда лучше поставить пищалки? У меня пока вариант только в нижнюю часть накладки стойки. Кроссоверы либо около усилка, либо около дверей.
И последний вопросик чуть в сторону. Какая мастика подходит в качестве шумоизоляционной? Чтобы не высыхала и не затвердевала, оставалась как битумная виброизоляция.
Пока, вроде, все :
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 14:14
  •  483
  • 37
Что касается кросоверов для передних колонок, их лучше устанавливать там где пищалки, что бы два раза провод через дверноё проём не вести.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 21:28
  •  547
Для Incompliant; http://magnitola.org/ob-usilitelyah/213 ... elnoe.html
Здесь читал?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:10
  •  483
  • 37
BANDERES, читал, но как то не айс... :?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 23:21
  •  547
Ну давай попробуем;1 -левел как я писал выше, только сначала для фронта, потом для тыла. Тыл тише чем фронт.
2 фильтра не в полную полосу, точнее порежь снизу хотя бы до 60-80гц. т.е чтоб фронт начинал играть повыше, можешь на тыл наоборот чтоб играл невысоко, тут по факту надо.
На сабе до, опять же 60-80, только вниз. Ну и кроссы попробуй попереключать.
Как смог :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
