 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 12:42
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Сергей HMR писал(а):
BANDERES,
...грили сам не хочешь сделать :?: :
Нет пока знакомых которые смогли бы, точнее оборудования.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 23:31
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
BANDERES, у тебя основа подиума получилась нормальная-ровная.Сделай кольцо из фанеры и сетку среднюю... :
HMR
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 10:11
  •  3
  •  13 дек 2010, 01:14
  •  Елец, Липецкой обл.
Добрый день, подскажите - какая магнитола с ЖК дисплеем подойдет и не будет мешаться?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 18:04
  •  547
В смысле?, любая 1дин подойдет, или нужен большой дисплей?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 18:29
  •  3
Да, хотелось покруче, с большим дисплеем
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 20:10
  •  547
Без переделки панели 2 дин не поставить. можно 1 диновую с моторизированным (выдвижным) экраном. Только все равно,в таком случае лучше перенести магнитолу наверх.
Денег сколько на магнитолу?, от этого и исходить надо.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 20:49
  •  116
  • 36
  •  15 ноя 2008, 12:32
  •  Ростов-на-Дону
Вот переделал опять свою музычку))) со старой системы оставил только голову и усь, который пустил на фронт, купил новый фронт 16,5 см, подиумы и саб, теперь осталось прикупить моноблок к сабу и всё) тыл вообще продал, только звук портит(до этого стояли овалы) закрыл дырки в акустической полке сетками от длс-овских овалов, аккумулятор под капотом 75А, генератор 90а, на усилитель(на фронт)провода 4ga каденс + с предохранителем 80а и такой же провод - от кузова, на моноблок пока + и - кг25(сварочный) с предохранителем на 150а(большая колба) напрямую от аккума оба провода, в дальнейшем возможно кину параллельно ещё по проводу кг25(если будут просадки), на фронт идут провода акустические 4мм кв(был секас провести их в двери), межблоки сам спаял из сатовского 703 кабеля (с медным экраном и серединой) с хорошими наконечниками. голова Pioneer 6010 MP, фронт DLS R6A LE, усь на фронт Fusion FP-1402, саб Soundstream TSQ-122, моноблок пока выбираю))) летом сделаю ШВИ передних дверей и багажника)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 20:58
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
150 ампер предохранитель...Не слишком много?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:00
  •  3
Денег рублей 15-20, только ломать ничего не хотелось, если наверх переносить, то воздуховоды куда девать, она у меня с кондиционером. А если моторизированую - то какую? И если по-хозяйски - дисплей этот нужен?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:04
  •  116
  • 36
  •  Ростов-на-Дону
в моноблоке будут 120-130А в общей сумме преды стоять,так что нормально)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
