Объясняю еще раз.
Два года (ДВА) все работало по человечески
снимаешь морду перестает потреблять питание.
И вот в какой-то момент снял морду, а она играет.
Если выключить кнопкой выл/SRC то морда гаснет, динамики отключаются ( т.е. усилок вырубается)
при этом если сдернуть морду сразу же , то на следующий день имеем разряженный аккумулятор.
Если дождаться когда она завершит все процессы и снять панель, то для того чтобы включить
необходимо дать команду RESET ( Под панелькой есть такая кнопочка под скрепочку).
Если скидывать клемму аккумулятора, то плюс к сбросу настроек морды, обнуляются настройки БК и приборной панели.
Если бы это были контакты между устройством и панелью, то аппарат просто бы не работал от слова сафсем,
но он же работает, работает нормально, реагирует на все кнопки адекватно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Что ты имеешь ввиду говоря мимо замка?
То что наличие ключа в замке зажигания не влияет на работу аппарата.
Добавлено спустя 6 минут:
Много лет уже Кенвуд с блютусом - никогда не снимаю панель.
Это хорошо если машина всегда в гараже, а так до поры до времени.
У меня на шахе пока был в магазине позарились на дешманскую пролоджи,оставшуюся от старого владельца.
Обидно было не то что сперли, а что разбили стекло и разворотили всю бороду.
Хорошо там, где нас нет. Потому что там? Или потому что хорошо?
