 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная аудиосистема.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 17:50
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Отсоедини динамики все и подключи один просто какой нить другой, если зикаться будет, то неси магнитолу на замену обратно. Если не будет, значит не тянет она твою акустику. Чисто мои догадки.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 17:58
  •  80
  •  24 дек 2017, 06:56
  •  Лангепас
Отнести уже не получится, разбирал её, перепоял кондер на более емкостной, думал проблема в нем, оказалось нет).
Да и как она может не тянуть мою бюджетную акустику, мне кажется проблема с штатными проводами с малым сечением(
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
@zhey , что за источник - носитель звука? Настройки - всякие улучшения восстановления - отменить.
источник звука - радио, заикаться начинает от низов, если низы убрать, можно ещё чуть громче делать - потом все ровно заикается.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:02
  •  7250
@zhey , сними тогда динамики и подключи просто с другими проводами. Так просто не монтируя, для попробовать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:09
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@zhey , ну тебе же производитель магнитолы русским по белому написал, что она не рассчитана на акустику сопротивлением меньше 4 Ом, а ты её пытаешься на 2,3 Ома заставить работать. Естественно, срабатывает защита от перегрузки. Замена проводов не поможет, можешь время не тратить, нормально эта магнитола будет работать только с акустикой 4-8 Ом.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:10
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Мне кажется причина очевидна:
вычитал в инструкции по Пионеру: "Не используйте для данного устройства динамики с сопротивлением 1-3 Ома.
JBL GX602 - Импеданс 2.3 Ом.
Усилок в защиту уходит от перегрузки по току выходов.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
@Alex_MAN , аппиридил на минуту :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:15
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Где вы такие динамики для балалаек подбираете.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:18
  •  7250
Есть такие динамики, под внешний усилок делают.
Добавлено after 48 seconds:
Как правило они большие и чаще задние овальные.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:24
  •  6818
Ога...там схемотехника усилков совершенно другая,чем в магнитолах,для увеличения мощности работают на низкие сопротивления динамиков.
В магнитолах ставят стандартные усилки в виде микросхем,они расчитаны на нагрузку 4-8 Ом.
Последний раз редактировалось serp61 12 ноя 2018, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
  •  80
  •  Лангепас
Тоже думал так, но в настройках звука баланса отключаю фронт т.е. JBL, оставляю только только тыл и один хрен происходит заикание. Если так отключаю фронт в настройках магнитолы, по идеи, когда звук выкручиваешь, то на фронтальных каналах ведь нагрузка не происходит? или нет?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:30
  •  6818
@zhey , для чистоты эксперимента отключи эти JBL,а так...несмотря на то.что на динамик не приходит напряжение,на выходе усилка он всё равно висит как нагрузка,а в современных усилках целая цепь защит,и одна из них видимо определяет,что сопротивление нагрузки слишком мало.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
