 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 22:12
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
K@ИН писал(а):
Вижу, любезный, вы специалист.. Ради интереса спрошу (ну и чтобы общественность понимала смысл ваших высказываний), ваше образование имеет что-нибудь близкое к электротехнике, кроме курса философии общего для всех специальностей 2-3 курса?
Я конечно извеняюсь что влезаю в спор, но по моему в системе любительского уровня важнее хорошо сделанная силовая, как в прочем и аккустическая, проводка чем установка конденсатора.
То есть в х. плохой проводке кондер непоможет, а вот в хорошо сделанной вполне можно и без него обойтись.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 22:14
  •  547
А да, я далеко не электротехник. Но электричества не боюсь :smile_nod: . Даже розетки дома меняю невыключая его :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 22:17
  •  547
Б.я еб..ло...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 23:53
  •  116
  • 36
  •  15 ноя 2008, 12:32
  •  Ростов-на-Дону
K@ИН писал(а):
Yaroslav23 писал(а):
проверенно и не только мной, просто так я бы не говорил : кондёр не навредит сильно,но и пользы от него тоже ноль, только вольтметр да и то не всегда правду показывает :
а я и не говорил что я специалист : ваш "любимый кондёр" создан чтобы бабло выманивать...высасывая из него всё за долю секунды , усь начинает тянуть с аккума....с которого пытается, а к тому же теперь тянуть и кондер....плюс лишний контак =потери...потери...потери...по тери : здесь не надо быть специалистом чтобы понимать...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 07:35
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
valerashi писал(а):
седит мертво, ничего не дребежит :smile_bigsmile:
насчет объема не понял? да там целый багажник объема. весь воздух уходит в багажник
Сколько там в багажнике воздуха бы не было, а из динамиков можно вытянуть все только в их собственном объеме, который рассчитан исходя из параметров этих динамиков.
Ну если хотите чтобы динамики вообще не расслаблялись, то ищите усилитель с 80-100 Ватт RMS. Хотя, не факт, что на 80 Ваттах эти динамики не будут пердеть - производители тоже иногда лишнего пишут.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 11:18
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Yaroslav23, Прокоментируй :smile_nod: http://www.techhome.ru/Document/Article/593
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 12:30
  •  116
  • 36
  •  Ростов-на-Дону
да уж интересная статейка, да ещё в технике для дома,ещё раз скажу создан он чтоб лохов на бабки разводить,а если по теме , то в тот момент когда саб сыграл "бум" кандер разрядился и тут-же в пик просадки пытается зарядиться , естественно просадка от этого только больше. Не тратьте деньги на эти кондёры, лучше купите на эти деньги нормальные толстые провода, но не мистери, супры,пролоджи и др подобные фирмы, возьмите лучше наш отечественный сварочный кабель чем толще тем лучше, если же деньги некуда девать то купите лучше аккумулятор новый вместо 55 штатной, а 75 или что максимально влазит и забудете про моргание фар и прочие просадки :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 12:57
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Yaroslav23, Прокоментируй http://www.techhome.ru/Document/Article/593
они бы написали что за проводка была, и мошьность системы, и какой акум. что за ауди система, мошность и др. условия.
Я непонял 0,5 фарата у них система в 500 ват, а на 50 фаратах у них система была в 5000 выт, чтоли? короче ставлю под сомнение. так как нету полных данных.
Yaroslav23,
ещё раз говорю слышу долеко не от первого человека, что развод этот конденсатор.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 13:27
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Отвечу про конденсатор не как меломан, а как электронщик. Конденсатор ставят для того чтоб "погасить" пиковые просадки напряжения(реально это потери в кабеле). В зависимости от тока который предполагается нужно подбирать и ёмкость конденсатора( а вообще чем больше тем лучше в нашем случае, так частота не высокая). Если кабель ООООчень толстый, то можно и не ставить его.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 15:53
  •  514
  •  Нижневартовск
NTK, Я так понял там по мощности ни чего не менялось, кроме кондера. А напряжение меряли на АКБ, значит на просадку напряжения провода ни как не влияют в их случае.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
