 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 19:13
  •  179
  •  22 фев 2011, 11:21
adata писал(а):
ключей нет таких, можно где то посмотреть как они выглядят? не нашел а то я
"Экстрактор" - правильно называется. Выглядит примерно как два правых верних вот тут http://www.wuerthmarket.ru/products/65/01/07/1700/.
В п.3 инструкции демонтажа на картинке нарисована слева магнитола, в которую вставлена пластина.
Экстрактор отжимает боковые защёлки, и цепляется за магнитолу позволяя её вытащить.
Съезди на сервис, где устанавливали и попроси вынуть или одолжить экстрактор.
P.S. Заполни профиль, п. "откуда", а то может живёшь рядом, дык можно было бы моими попробовать, у мну тоже Pioneer. Может подойдут. На другой машине была Sony, так там были другие ключи.
С 04/2011 ChNivaLёt BertonЯ LC Кварц 630
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 19:17
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Выглядят примерно так . Хотя у меня к Пионеру , без колец , а просто загибы на конце. Ты сначала сними пластмассовую рамку вокруг магнитолы ( она на защёлках) и потяни магнитолу на себя Может и без ключей выйдет.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 19:22
  •  7057
  •   75
Во-во . Профиль надо заполнить. А так у меня комплекта три от Пионеров валяется . Мог бы и задарить - они к каждой магнитоле даются.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 20:25
  •  118
  •  27 апр 2014, 16:29
где пускают-уклыдывают провода от магнитоллы на заднюю полку на колонки ?
В сети
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 20:55
  •  9173
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Под накладками на пороги слева и справа соответственно.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 21:08
  •  118
там пороги сложности нет снимать ? нюансы есть какие нибудь ?
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:16
  •  9173
  •   39
Сложностей нет - есть туча саморезов!
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 19:25
  •  7057
  •   75
Пускал под бардачком , потом под правый порог , по задней правой арке .
Тот что к левой колонке - потом через багажник , у заднего сидения.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 18:26
  •  2
  • 34
  •  26 май 2014, 16:33
Дорогие и уважаемые старожилы форума.
Помогите бойцу вступившему в ваши ряды разобраться с установкой музыки в ШН GLC 2014 г. : (не знаю куда ещё обратиться)
1 Вопрос: Куда прикручивает завод изготовитель антенный кабель? Фишечки к магнитоле нашла, а вот этот кабель как сквозь землю провалился. :?
2 Вопрос: Как правильно подключить колонки (Pioneer TS-1339R) к штатным разъёмам? Не могу понять принцип их подключения к штатным фишечкам (Объясните на пальцах). Разъём ещё не нашла, но уверенна что истина где-то рядом.
3 Вопрос: Надо ли под колонки дополнительно подклеивать полиэтилен? В попытках найти разъем его порвали. Где-то на просторах форума читала что может водичка заливаться, такое решение может помочь?
P/S/ Не знаю куда написать, по этому написала сюда. Не отправляйте меня в поиск, я его вдоль и поперёк прошерстила : . Заранее благодарю за ответ.
ШНива GLC 2014 г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 20:06
  •  7057
  •   75
Девушка 23 лет будет сама устанавливать музыку в Шниву ? : РЕСПЕКТ !
1. Не знаю , но думаю в районе где и фишки на магнитолу.
2.Ну так втыкай разъёмы найденные в дверях (мамы) в разъёмы на динамиках (папы). Те что широкие - широкие , узкие - узкие.
Можно кстати отрезать штатные ( те что в дверях) и прикрутить те что в комплекте с динамиками ( предварительно надев термоусадочный кембрик , его потом нагреть зажигалкой , он обтянет провод)
Мне показалось - так контакт лучше.
3.Порванный полиэтилен подклеил скочем, В месте установки динамика - вырезал ножом. Больше ничего не делал.
Блин , не на кнопку нажал , уронил твою популярность до минуса . Обязуюсь компенсировать плюсиком ( двумя ) :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
