 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 22:06
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Александр29 , Мануал есть на гамнитолу? Посмотри, в ТТХ токи потребления должны быть указаны.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2020, 22:13
  •  3705
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Александр29 писал(а):
А если так? Включаем зажигание, появляется напряжение от проигрывателя на 5 контакте разъема ISO, реле переключает питание на +12 В ПОСТОЯННО.
в момент переключения контактов реле магнитола на 7 своем контакте будет терять питание, что приведет к постоянному срабатыванию реле
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Если с диодом, то какой допустимый ток диода?
вход АСС у современных магнитол слаботочный и не несет никакой нагрузки, т е этот вход информационный и при появлении на нем логической единицы (+12в) магнитола начинает работать в полном режиме от силового провода +В, поэтому диода достаточно и на 1А, это типа 1n4007
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 09:11
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
sanyok писал(а):
@Pavel_CH , У нормальных магнитол напряжение на проводе питания антенны появляется только в режиме тюнера.
у всех нормальных магнитол есть выход REMOTE, и он вполне способен реализовать данное подключение
Например у того же пионера, выход питания антенны и выход для включения внешнего усилителя - это один и тот же выход.
Добавлено спустя 56 секунд:
Схемы выше постами, конечно неверные, нельзя питать мощный звук от слабенького антенного коммутатора.
Как уже написали ранее - это просто сигнальный вход, там нет силового тока.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
хочется повториться, что наилучшим решением будет если привязать данное реле к центральному замку, при этом магнитола будет включаться при включении зажигания и выключаться при срабатывании ЦЗ на закрывание
В моем случае это был не вариант. Часто приходилось оставлять машину с закрытыми ЦЗ дверьми, но с людьми внутри и включать им радио. В таком случае эта схема бы не работала. Я смотрел в сторону доработки схемы через реле времени от магазина 12вольт, но подвернулась магнитола с таким встроенным реле.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Реле хотел такое:
https://www.12vi.ru/766/894/6399.html
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 10:06
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Для этого я выключатель дополнительный воткнул :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 10:16
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Мне самое главное - не забыть выключить. Чтобы она рано или поздно выключилась сама. А следить за выключателями - когда-нибудь да забудешь.
Конечно, можно намудрить с теми же реле времени, сделать нефиксируемую кнопку, чтобы по нажатию однократному магнитола включалась к примеру на 30 минут. Если не хватило - нажимаем еще и снова 30 минут :)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
К слову - алгоритм встроенной функции в альпайне сейчас такой.
Выключаю зажигание - на магнитоле начинается на экране обратный отсчет (около 6 секунд). За это время, если желаешь продолжить слушать - надо нажать на ней кнопку. Получаем отсрочку выключения на 30 минут. Если не нажал, то через 6 секунд после выключения зажигания она выключается полностью.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 10:29
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Прикольная функция :smile_yes:
Надеюсь, что китайцы скоро скомуниздят :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 14:16
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Этой магнитоле уже более 5-ти лет. Если бы хотели - то уже сделали :)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 15:02
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Самки собаки! :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 18:36
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Ну, есть чем развлечься. У меня переключатель и сдвоенный диод. Включаю без ключа в замке.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2020, 18:59
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Други мои, просветите. Обязательно ставить реле и диоды, для выкл/вкл магнитолы, или можно просто поставить кнопку на плюсовой провод к магнитоле?
Сброс настроек магнитолы не важен. Выключение магнитолы на время стоянки - актуально.
Машина порой стоит без движения по 2-3 недели. Задолбался запускать машину пускозарядным PowerBankом из-за разряженного аккума.
В данном вопросе профан, но поставить кнопку вкл/выкл для меня не проблема.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
